Pealkiri: Probleem a6/c4 2,5 tdi spidomeetriplokiga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 737)
karl393
Registreerunud 30.10.14
postitati 28.01.16 11:47 Tsiteeri
Tere,
Mure a6 2,5 tdi automaadi spidomeetriga. Ühel hommikul otsustas lihtsalt mitte enam toimida, ükski näidik(mootori temp, tahomeeter, spidomeeter, kütusenäidik, õli temp, odomeeter) enam ei toimi, toimib ainult laadimine ja kell, valgustus põleb. Välistempi näitab.
Sõitsin linna ära ning kui töölt ära hakkasin minema, põlesid kõik käigukasti signaallambid korraga(Prndjne), ilmselt oli kast avariisse läinud. Võtsin siis spidokal käigukasti märgutulede pistiku tagant, ning korraks akujuhtme maha, ning jälle toimis.
Kaitsmed kontrollisin kõik üle testriga, nii salongis kui kapoti all olevad.
Korraks võtsin ka spidoka lahti, vaatasin jooted üle, kuid midagi otseselt kahtlast ei märganud.
Ehk oskab keegi targem öelda millest peaksin edasi minema või kust viga otsima, või kas võib olla, et lihtsalt lambist läks terve spidoplokk katki :D
Ette tänades,
Karl.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
