Pealkiri: 2,5 v6 tdi probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1910)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.01.16 21:34 Tsiteeri
2,5 v6 tdi probleem
Auto sõitis, eelsüüteküünlatuli süttis. Jäi seisma, läks käima. Pöördesse ei läinud ja suri välja ja enam ei käivitunud. Minujuurde toodi, siis vaatasin et toitesüsteemis õhk vahel. Puhastasin paagipumba ja võtturi filtri, vahetasin kütusefiltri, õhutasin süsteemi ära. Nüüd käima läheb ilusti aga gaasipedaalile ei reageeri mitte üldse. Kui näiteks genekat koormata, langevad pöörded 600-500 peale. Mootoris veakood 00542. Kas see võib põhjustada seda või tuleb viga pumbaajust otsida?
Väike näide ka paagipumba filtrist :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/326/010966328795733.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.01.16 21:54 Tsiteeri
Juhtpihusti anduriosa katki. Kui rihmamärgid paigas ja muu korras siis peaks sõitma ilusti, lihtsalt arvutiga enam ei näe pritsehetke.
Rain573
postitati 29.01.16 19:43 Tsiteeri
Tänud vastamast. Maiteagi täpselt milles asi oli. Soovitati mootor soojaks ajada ja siis väljasuretada ja käima panna ja kui ikka pedaal ei reageeri siis pumbaremont. 500rpm i se pöördega see mootor ei tahtnud kuidagi soojaks minna. Koputasin väikese vasaraga vastu pumpa ja maitea mis imeväel pöörded hakkasid tõusma ja mootor käis jälle korralikult ja kõik toimis :D
Fugitive
postitati 30.01.16 09:44 Tsiteeri
Nii see auto ükskord tee peale jätab. Pump on väsinud ning vajab remonti/asendamist.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
