Pealkiri: heliga probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3209)
Tanelss
postitusõiguseta
Registreerunud 21.01.16
Auto: Audi A6 2.5 TDI Q 2003
postitati 27.01.16 17:29 Tsiteeri
heliga probleem
Terevist klubilased ! :D kuna audi valdkonnas uus siis tekkis küsimus et cd kuulates töötavad tagumiste uste sees olevad kõlarid, esimestest heli ei tule ja kui võtta audio settings ja sealt vist mingi telephone setting vms peale vajutades hakkavad kõik kõlarid tööle siis saab sealt heli timmida ja värki ja kui midagi enam ei keera siis natuke aega mängivad ja jälle jäävad esimesed kõlarid vait , kas see ongi mingi audide süsteem või annab seda kuidagi ikka regullida niipalju kui ma seal näppisin ei saanud asja :D autoks audi a6 2003 aasta c5 kere, ja kas võib olla mingi individual vms ? :D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.01.16 17:40 Tsiteeri
Kas autol on BOSE heli või tavaline ?
Kui tavaline heli siis on võimalik et makk on vahetatud ja on BOSE kodeeringus, siis ta ei lasegi ette heli, sest esimesed kõlarid on teises pistikus kui BOSE varjandil.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 27.01.16 17:47 Tsiteeri
Ei ole bose, kuskil pole kirjas küll ega kõlari katetel pole bose kirja , ma ei tea jah vöga kahtlane värk :D
karly
postitati 27.01.16 17:56 Tsiteeri
Siis käi vähe pädevamas kohas arvutis ära ja las kontrollivad kodeeringut.
Mis makk autol küljes on üldse ?
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 27.01.16 18:11 Tsiteeri
peab käima jah :D ei oskagi öelda originaal makk , üks jama veel sõber torkas sinna kuhu navi plaat läheb tavalise cd plaadi ja see ei tule enam välja...
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 27.01.16 18:19 Tsiteeri
Sai kunagi tuttaval sama probleem lahendatud, muud meil üle ei jäänud, kui lahti lammutada.
Sarnane õpetus, mille järgi meie tegime on siin http://www.xoutpost.com/articles/all-bmw/navigation/12212-tips-removing-stuck-cd-navigation-drive.html
karly
postitati 27.01.16 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanelss
Selle jutu järgi viitab Navigation Plus Rns-D makile. Et plaati kätte saada, tuleb see läbi navi menüü välja lasta.
Googeldades vast peaks õige tee üles leidma.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 27.01.16 19:14 Tsiteeri
jap leitsin selle navi seadetest aga eip plaat ikka välja ei tule seal seadetes oli ja et plaat välja lasta vajutasin tegi häält nagu annaks plaadi välja aga ei tulnud :D
Jah, leidsin selle navi seadetest aga plaat ikka välja ei tule. Seal seadetes oli ja et plaat välja lasta, vajutasin, tegi häält nagu annaks plaadi välja, aga ei tulnud :D.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 28.01.16 20:29 Tsiteeri
Nii aga kas keegi oskab öelda midagi mu heli probleemi kohta ja kuidas saab teha makile restarti :D
karly
postitati 29.01.16 07:45 Tsiteeri
Ma ennem kirjutasin milles probleem seisneb. Ilma arvutita või juhtmete ümber ühenduseta sa seda asja tööle ei saa korralikult.
Restarti saada ainult siis teha kui voolu tagant ära kisud.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 29.01.16 13:20 Tsiteeri
Toite eemaldusega ole ettevaatlik, pärast küsib sinult koodi, et makk käima panna, ole kindel, et sul see olemas on.
Tanelss
postitusõiguseta
postitati 01.02.16 18:12 Tsiteeri
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
