Pealkiri: Küsimus kiiruse ja mootori pöörete suhte kohta (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2001)
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 27.01.16 16:29 Tsiteeri
Tervist,
Nimelt probleem selles, et kas see on normaalne kui Audi A3-l 1.9tdi 81kw 5.nda käiguga maanteel 90-100km/h sõita siis mootori pöörded 2800+. Ise arvan, et seda diisli kohta palju. Kas peaksin selle pärast muretsema ja hakkama kuskilt probleemi põhjustajat otsima?
Ette tänades, keijo741
postitati 27.01.16 17:00 Tsiteeri
Kuradima palju. Tasuks uurida, mis kast all on.
keijo741
postitati 27.01.16 17:33 Tsiteeri
Oskad ka öelda kustkohast ma täpsemalt selle kasti koodi leida võiks? Üritasin pealtpoolt vaadata, aga ei leidnud, praeguse ilmaga ei taha seliti lompi visata, et altpoolt uurida :D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.01.16 17:37 Tsiteeri
Viitab küll sellele et keegi on bensuka kasti külge kruttinud.
Diislil peaks olema 90-100km/h pöörded ca 1900-2100.
keijo741
postitati 27.01.16 17:44 Tsiteeri
Ise arvasin ka sama, et väga üle 2000 ei tohiks olla, aga kuidas ma kindlaks teen selle, mis kast mul alla poogitud on?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 27.01.16 17:45 Tsiteeri
Täiesti Ok pööre mikrodiisli kohta. Mul C4 1,9 tdi 66kw oli samapalju pöördeid. 81kw ja 66kw ei tohiks eriti kastide vahet olla.
Kindlasti on pandud ka kiirema ülekandega kaste.
karly
postitati 27.01.16 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Ei ole veel ühtegi 1.9 tdi-d näinud millel pöörded orig. kastiga on 100km/h 2800+.
Endal C4-ja 1.9tdiq kokku ehtiasin siis oli seal bensuka kastiga samad pöörded.
OK-st on see asi ikka kaugel.
keijo741
Ise veendusid, et oli õige ehk originaal kast all?
karly
postitati 27.01.16 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
Kasti koodid leiad sellistest kohtadest.
Kood leitud siis natukene googeldamist ja siis on pilt selge mis mootori kast küljes on.
E: Nr 1 kood peaks viitama kasti tüübile.
keijo741
postitati 27.01.16 17:57 Tsiteeri
Kui ei eksi, siis antud viide quattro kasti kohta, kas pooleveolisel samas kohas?
karly
postitati 27.01.16 17:59 Tsiteeri
Koodi asukoht peaks ikkagist kõigil sama olema.
keijo741
postitati 27.01.16 18:08 Tsiteeri
Tee mis sa hing tahad, aga mina seda koodi ei leia, kas otsin valest kohast v olen lihtsalt pime :D Aga kui nüüd peakski olema vale kast all, et kas siis bensuka kastil võib olla see kood mõne teise koha peal?
keijo741
postitati 27.01.16 18:12 Tsiteeri
Leidsin ka eelnevalt antud lingilt sellise info, lähen otsin sealt nüüd :D
karly
postitati 27.01.16 18:17 Tsiteeri
Suund on ikka mõlema enamvähem sama :D
keijo741
postitati 27.01.16 18:34 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis lugesin välja koodi DZF, VIN kood annab aga EBF. Kas ongi nüüd sis vale kast?
postitati 27.01.16 18:36 Tsiteeri
DZF koodiga kast tundub olevat 1.8T mootoriga TT oma.
EDIT: Ülekanded
DZF:
1st 3,300:1
2nd 1,944:1
3rd 1,308:1
4th 1,034:1
5th 0,838:1
Final Drive 3,938:1
EBF:
1st 3,778:1
2nd 2,063:1
3rd 1,348:1
4th 0,967:1
5th 0,769:1
Final Drive 3,389:1
keijo741
postitati 27.01.16 18:52 Tsiteeri
Kas sellest tabelist lugesin õieti välja, et mida väiksem nr seda parem?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 27.01.16 19:04 Tsiteeri
Kõige rohkem mõjutab peaülekande arv pööre vs kiirus. 3,938:1vs 3,389:1.
keijo741
Kui keegi teab mõnda nö sobivutabelit, siis ehk jagab minuga, ehk siis millist kasti nüüd otsima peaksin, kas ainult EBF-i või on ka nö analooge mis veel sobiks sellele isendile mootori otsa ?
keijo741
postitati 27.01.16 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Ehk siis see 3389:1 hoiab pöörded madalamal ja kiiruse suurema?
postitati 27.01.16 19:07 Tsiteeri
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/power_transmission/5-speed_manual_gearbox_02j/technical_data/gearbox_identification/code_let ters_allocation_transmission_ratios_capacities/
Arvan, et esiveolisele MK1 A3-le vöid kõik sellel kerel oleva diisli kasti alla panna, olgu mootor 66 vöi 81 kw.
keijo741
postitati 27.01.16 19:10 Tsiteeri
Kas 66kw-se kast istub ka otsa?
postitati 27.01.16 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741Kas 66kw-se kast istub ka otsa?
Ikka peaks istuma.
keijo741
Kas need kõik kastid sobivad nuudi ja kinnituste poolest ning kuidas on siduriga? Jääb sama?
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
