Mure selline, et 2010.a sedaankerega A6 C6 3.O TDI ei taha tagaistujatele sooja puhuda. Algul puhus käetoe juurest vaevu leiget õhku (isegi, kui eest
"HI" peal), tagumiste akende peale jääkülma. Nüüd, nuppe siia-sinna klõbistades, hakkas keskelt enam-vähem normaalse temperatuuriga puhuma, aga
tagumiste akende peale puhub ikka täiesti jääkülma.
Veakoode ei näidanud. Oskab keegi nõu anda, mida vaadata?
Ette tänades,
Heiki
Janryk
suletud konto
Registreerunud 31.08.15
postitati 27.01.16 08:00
Ei näitagi veakoode aga kui vcds on siis saad kontrollida täpsemalt milles viga measuring blocksist.
Saad ka korraks "ära nullida" süsteemi, paned low peale(16°C?) ja siis High peale.
Vaata audiforums.com ja vwaudiforum.co.uk sealt lugesin samataolist teemat
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 27.01.16 17:20
Algselt postitas: Janryk
Emmast-kummast foorumist lugesin, et viga võib olla tulemüüri lähistel kapoti all asuvas klapisüsteemis (kui õigesti aru sain, siis tegemist on mingi
jahutusvedeliku tsirkulatsiooni kontrolliva asjaga). Niisama ehku peale lahti kiskuma ka ei tahaks hakata. Oled millegi sellisega kokku puutunud?
Janryk
suletud konto
postitati 27.01.16 17:25
Jah, tegin ühele c6 diagnostikat. Tolllel oli selline probleem et keskelt külma ja äärest sooja.
Viga oli minu teada klapi süsteemis, seda oli ka measuring blocksiga näha kui võrdlesid keskmiseid näite äärmiste näitudega.
HK89
postitati 27.01.16 18:16
Sa mõtled nüüd seda klapividinat, mis kapoti all on või õhuvoolu/temperatuuri reguleerivaid väikeste elektrimootoritega juhitavaid labasid?
Janryk
suletud konto
postitati 27.01.16 18:59
Labasid jah
VAG autode diagnostika ja kodeerimine Vantaal/Salos
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 01.02.16 21:44
Kui kliima Auto reziimi pealt maha võtad ja ventilaatori kiirust ise reguleerid kas siis hakkab sooja puhuma?
HK89
postitati 10.02.16 10:59
Niivõrd-kuivõrd. Natukene rohkem, aga mitte nii sooja nagu eest.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
