Pealkiri: Remote paneb raadio sahisema+abs andur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1196)
JoosepK1
Registreerunud 15.09.15
postitati 26.01.16 18:39 Tsiteeri
1.Sai hiljuti kaablid veetud ja subwoofer tööle pandud. Iseenesest kõik toimib, aga umbes pooltel raadiojaamadel on häiriv sahin sees. Kontrollisin antennivõimendit, töötab. Siis ühendasin remote lahti ning sahin kadus, uuesti remote külge ja sahin ka tagasi. Makitagant tulev sini-valge juhe on samuti antennivõimu remote (antennivõim läheb musta pistikusse). Vahel oli juba olemas female pistik, kuhu subwooferi remote juhtme panin. Konkreetselt üleni sinist "power antenna" juhet ei ole, antennivõim läheb sama remote alt, kust subwooferi. Kuidas probleem lahendada ja kuhu subwooferi remote ühendada võiks, et ta raadiot ei häiriks? ACC juhtmele vahele? Tahan säilitada võimaluse, et võtit keerates raadio ise taha tuleb koos subwooferi võimu ja kõigega.
http://i65.tinypic.com/2ekngyb.jpg
2. Kui diagnost näitab parempoolse tagumise abs anduri viga, ei pea kohe uut andurit ostma, vaid vana võib pesast välja nihkunud olla?
Auto : A6 C4 2,6 V6 sedaan
Makk : Pioneer deh 3600mp
Tänan.
postitati 26.01.16 19:22 Tsiteeri
Ma ühendaks selle antenni võimendi sinna samma, kust raadio saab lülitatud +12V (peast nüüd ei tea kumb, kas punane või kollane).
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.01.16 20:04 Tsiteeri
Viga võib peituda ka võimendis, mis hakkab raadio laineid segama.
Prooviks silda lihtsalt võimul B+ ja REM otsad ära siis on pilt selge, kas viga peitub võimus või kohtast kust on remote toide võetud.
JoosepK1
postitati 26.01.16 20:54 Tsiteeri
Kuidas ma seda võimendil kindlaks teen? Mõõdan remote ja bat otsadel toite voolu ära?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 26.01.16 21:41 Tsiteeri
Kas anduril elektrooniline või mehaaniline viga?
Kui elektrooniline, siis vast andur katkestuses, kui mehaaniline, siis vööst kaugel või vöö vigane.
JoosepK1
postitati 26.01.16 21:50 Tsiteeri
Elektrooniline peaks olema, näinud veel ei ole, mis seisus andur.
karly
postitati 27.01.16 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: JoosepK1
Võtad ca 5cm pikkuse juhtme ja ühe otsa paned B+ külge ja teise paned REM otsa külge(ehk siis sildad ära).
Kui siis ka raadio sahiseb siis peitub viga võimendis endis.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
