Pealkiri: K:audi 80/90 küünlad (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1455)
Audi 18
Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 01.05.05 09:58 Tsiteeri
jama selles et kui auto käima panna siis algul nagu töötab 3 poti peal ja sureb välja aga kui gaasi anda ja nats peal hoida 30sek siis pärast töötab normaalselt.
kas viga võib olla küünaldes?
autoks audi 80/90 1,8 66kw
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 01.05.05 18:59 Tsiteeri
kui pritsung siis võib olla pihutsiotsad
Audi 18
Auto: A4
postitati 03.05.05 15:27 Tsiteeri
külmalt käima pannes töötab nagu kolme potiga ja kui gaasilt jala ära võtad sureb kohe välja.
hoidsin gaasi peal(võttis aega 25:mad: min) ja kusagil 70 kraadi juures jäi tööle kuigi pöörde olid 700-900 kuigi sooja mootoriga peaks vist olema 1000.
diagnostika läheb 600.- ja viga nagunii ei leita(kogemus A100-ga)
ja vahepeal külma mootoriga on kõik norm(välja ei sure aga pöörded ikka alla 1000)
milles võib viga olla?
1-lambda?
2-küünlad???+küünlajuhtmed
3-pihustid?
4-?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 03.05.05 15:43 Tsiteeri
800 - 90rpm on normaalne soojalt ... kui kohe käivitades külmalt jebima hakkab, siis lambda ei ole arvatavasti ... sest külma mootoriga lambda signaali ei arvestata ... seega pigem tühikäigumootor või küünlad vms ... mootor monopritsega? .. tollel pihusti ei oska ühte pütti ära kaotada ... :)
Audi 18
Auto: A4
postitati 03.05.05 16:53 Tsiteeri
autol on täis pritsung
aga kas automaatrikasti ei või olla läbi?
ja mingid mikro lülitid...(tuttav mainis ka neid)
soovitati pihustid vahetada(vahetan golfi pihustitega ja ehk hakkab tööle)
äss
postitati 03.05.05 17:03 Tsiteeri
meh. pritsel võib olla ka rõhuregulaator või benapumba klapp ...
Audi 18
Auto: A4
postitati 03.05.05 17:32 Tsiteeri
äss saatsin sulle mailile pildi.
äss
postitati 03.05.05 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi 18
Loomulikult on too tähtis ... kui sealt lisaõhku saab, siis on juba jamasti ...
Audi 18
Auto: A4
postitati 03.05.05 17:59 Tsiteeri
aga ega sa selle jupi nime ei tea?
äss
postitati 03.05.05 18:02 Tsiteeri
mingi kuradi õhu lõdvik või toru on :D ...
Audi 18
Auto: A4
postitati 04.05.05 14:13 Tsiteeri
1000rpm peaks ikka norm olema kui allapoole on siis hakkab vastikult vibreerima.
täna hommikul läks normilt paugust käima välja ei surnud aga pööred ikka 800-900rpm.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 04.05.05 15:04 Tsiteeri
kui sõidu ajal ka tunda oleks et mootor uimane siis on viga ilmselt jah õhu lõdvikus.
äss
postitati 04.05.05 15:49 Tsiteeri
Autodata väidab 900rpm + - 50 ... :P
Audi 18
Auto: A4
postitati 04.05.05 16:45 Tsiteeri
olgu nädalavahetuse hakkan uurima ja vaatan mis välja tuleb.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
