Pealkiri: Audi A4 B6 S-line quattro - 200x - Martin84 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4180)
Martin84
Registreerunud 16.01.13
postitati 25.01.16 18:16 Tsiteeri
Sai soetatud uueks autoks:
Audi a4 b6 S-line quattro
2.5 T
132 kw
Arvamusi või soovitusi ?
Moderaator: Teema ümber tõstetud ja pealkiri muudetud. Korrigeerida saab postitust "muuda" nupu abil, et see masina tootmisaasta korrektseks pealkirjas muuta!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.01.16 18:32 Tsiteeri
Ma arvan, et sa oleks võinud midagi muud osta.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 25.01.16 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Martin84
postitati 25.01.16 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Miks midagi muud
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 25.01.16 18:43 Tsiteeri
Tundub nagu 15 a vana auto.. Teema pealkirjast järeldasin ka, et tuleb juttu uhiuuest autost.
Ilmselt peeti seda silmas, et antud mootoritüübil on õlitusega seonduvad tüüpvead, mida tuleb iga 200 000km tagant likvideerida ( nukkvõllid jms. vahetus). Samas ei ole see ületamatu või teab mis kallis remont..
postitati 25.01.16 18:44 Tsiteeri
Kui mootorihädad ükskord uksele koputama hakkavad, siis saad teada.
Muidu on tegu normaalse isendiga, mootor on aga üldiselt see, mis Audi mainet kõigutama ajab ja ilmselt sama võib ka kuulda Skoda ja WV omanikelt.
Martin84
postitati 25.01.16 18:49 Tsiteeri
ja mis auto siis see nn.pommikindel on ja remonti ei vaja,kõik autod on ...
postitati 25.01.16 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Martin84
Kui juba lugenud, siis tead, mida oodata vms, kui mitte, siis meeldivat lugemist.
Lisaks veel: http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2391
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 25.01.16 18:57 Tsiteeri
Ma julgen panustada sellisele brändile nagu Lexus...hinnaklass on teine aga Lexuse kvaliteet on säilinud.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 25.01.16 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Pigem ütleks, et ülehinnatud toyota. Aga eks maitseasi.
Hitleri kohta aga, et kui suudad korras hoida siis on hea auto. Kui koheselt 500+euri võtta siis võib omada.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 25.01.16 19:12 Tsiteeri
Enne ostu kasutasid Sa muidu ostuabi rubriiki ka? Kui palju Sul nüüd nõuannetest ja kogemustest kasu on, ma ei tea. Mida peaksid aga silmas pidama: Kõrgseurvepump sureb mingi hetk ära (pumbas olev elektroonika väsib). Boschi taastatud pump Austriast maksab 800.- Kaasa aitab see, kui kütusefiltril jätta vahetamata tagasivooluklapp (soovitatav OEM) - VP44 pump on õhumullidele eriti tundlik.
Õlivahetus on sellel autol väga oluline ja seda tuleks teha 10 000 km tagant, kvaliteetse õli näol. Kui tegu automaat (Tiptronic) kastiga, on probleeme turbiiniga kui hooldused kasinad. Rihmavahetus sellel mootoril koos hammas- ja teiste lamerihmadega, veepumba, termostaadi, uue rihmapinguti ja muude pisividinatega maksab 850-900.- eur. Esisilla komplekt (Lemförder) jääb 400.- kanti, nüüdseks võib-olla ka odavam kuid hoova (8 tükki neid kokku on) kaupa ei tasu vahetada.
Ühe tüüpveana, mida tuleb ette, on jahutusvedeliku O-rõngaste väsimine torude otstes, mis lähevad mootoriplokki. Nende vahetuseks tuleb võtta maha sisselaskekollektor ja kõrgsurvepump.
Probleemid, mis võivad sellisel mootoritüübil esineda.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.01.16 19:28 Tsiteeri
2.5 T
132 kw
Arvamus: selle ajastu 2,5 diiselmootorist midagi hullemat oleks raske leida.
Soovitus: osta uus auto.
:D
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 25.01.16 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
2.5 T
132 kw
:D
Miks nii halvasti kohe?:)
Käib küll kui hooldatud on.
Endal muidugi SimoQ mainitud asjad tehtud ja siiani probleeme pole. Rihma majandus ootab mind kevadel ning siis jälle hea.
Kui aga saad rüma, mis ennem hooldusi maha müüdud, siis palju õnne ja muidugi ilge summaga pangakaarti.:D
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.01.16 19:56 Tsiteeri
Teemaalgataja võiks meie elu veel lõbusamaks teha ja öelda, et tegu on automaadiga.
Tegelikult pole sel mootoril viga midagi kui korralikult hooldatud, aga kahjuks selliseid autosid ei müüda.
Pole veel ühtegi sellist kuiva mootorit näinud .
Mob: 58144911
postitati 25.01.16 19:58 Tsiteeri
2.5 T
132 kw
Katsu ruttu maha müüa, enne kui midagi lendab.
yanekk
postitati 25.01.16 20:04 Tsiteeri
2.5 T
132 kw
Miks enam küsid kui juba hakkama said selle s...ga :D
Kuigi endal olnud neid mitmeid ja ükski pole ülearu raha küsinud, siis enam ei taha isegi selle peale mõelda.
On paremaid kohti raha kulutamiseks.
Best ET 12.08 :)
ragenor
postitati 25.01.16 20:35 Tsiteeri
Sama mõte on minul. Kuigi üks on, aga enam soovi.:D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.01.16 21:19 Tsiteeri
Ega nii halb see ost pole - veel uuemate kõrval tundub see 2,5 juba töökindlana...
Tegelikult selgita moto ülemine olukord välja ja vaheta ca 8k tagant õli ja küll töötab.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
taibu
Registreerunud 03.06.10
Auto: A4 b5 1,8TQ, A6 c6 3.0 TDI Q
postitati 25.01.16 22:52 Tsiteeri
Mulle tundub, et kõik selle ajastu V6 mootorid (2.4, 2.7, 2.8, 2.5) on suht nukrad olevused, eriti veel kui seal otsas istub automaat.
Ja nukrad mõtlen ma sellepärast, et hooldused ja korrashoid on suhteliselt kulukas ning kui jõuab aeg järjekordse rihma, nukkade, õli, andurite või kurat teab mille vahetuseni siis lükatakse kõike edasi seni kuni remondile kuluv summa on hirmuäratavalt suureks paisunud.
Järgmiseks pannakse auto müüki ja üritatakse tekitatud jamast lahti saada.
Need aga kes ütlevad, et pole nendel mootoritel viga midagi on minuarvates kodutöö ilusasti ära teinud ja pole asju käest lasknud (üldjuhul pole nad ka huvitatud enda masina müümisest).
Kui sa juuksuris ei käi, pesema ei satu ning riideid ei vaheta siis ei lähe kaua kui võid kodutute varjupaigas sõpradega grupipilti teha.
Autoga on ju sama, kui sa hoolt ei kanna siis on ta varsti lihtsalt kasutu käkk mille võid aianurka lükata.
Auto: 6x4x4
postitati 26.01.16 03:16 Tsiteeri
Pole olemas s*tta autot, on olemas s*ta omaniku hooldamata autod või siis oma ressursi lõpuni ära kasutatud autod. Tee korda, vaheta rihmad+rullid juurdekuuluvaga, vaheta KOHE kõik vedelikud (rõhutan KÕIK sõltumata, mis esindused või teenindused tehase "filled for life" poliitikast juravad), mis vähegi masinas ringi voolavad ja hoolda lihtsalt korrektselt ning masinat on tegelikult küll ja veel arvestades komplektsust. Ma samalaadsega ajutiselt liikunud ja igati mõnusa minekuga putukas (kohati oli ehk pisut igav, kuna minek algas algusest ja kestis kuni pöörete lõpuni ilma igasuguste emotsioonideta). Võrdväärne kõrvale tavahingavatest panna oleks 3.0 benaõgard sellel kerel, mille kohta samuti hirmujuttude vestjaid alati leidub, kes käraka otsa on ostes sattunud.
Martin84
postitati 26.01.16 18:14 Tsiteeri
jh ongi automaat ja bau mootoriga ,aasta 2004,lisadest siis,et 4xel.aknad,recaro nahk sisu must ja 2x el,bose,klaasist katuse luuk el.,xenon kuigi need nats kehvalt valgustavad,saksast ja Eestis esimene omanik,naviga cd ja cd box x6.Kadedad andke tuld ja laitke;) ja lisaks veel,et kui ta na s... on siis miks neid terve eesti täis on ,neid 2,5 mootoriga mõtlen ma.
postitati 26.01.16 18:32 Tsiteeri
... ja lisaks veel,et kui ta na s... on siis miks neid terve eesti täis on ,neid 2,5 mootoriga mõtlen ma.
No siin pole mingit üllatust ... kõik tahavad oma p...st lahti saada, kui masin käest lastud ja remontimisest tüdinenud.
Suure hurraaga toodi neid sisse, tulid vead ilmsiks ja nii need siia maarjamaale vedelema jäänud on.
Arvan, et siin kadedusest pole juttu, pigem on kaastunne.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.01.16 18:35 Tsiteeri
Kriitikat nimetad kadeduseks? Jah, loomulikult on terve foorumitäis rahvast kadedad vana Audi peale. Ole vähe tolerantsem ja talu kriitikat. Sellega võiks arvestada teemat tehes, et kriitikat tulema hakkab, kui pole ideaalne kooslus (1.8Tq või mõni S :P ). Aga sel kriitikal on siinkohal ka põhjust, kui lugeda selle kombo kohta foorumist.
Vähemalt selle avatari järgi tundub kena auto olema. BAU pole vist enam nukamurega, aga sel pidid muud mured olema. Samamoodi Audi tolle aja automaatkastid pole mingi töökindluseime. Tuled kehvad- kas klaasid tuhmid või ehk on regulaatorkondid kinni vms? Xenon peaks ikka päris hästi näitama (sõitnud taolise A4-ga, mil ka xenonid ees ja väga hea valgustusvõimega oli). Tundub varustuse järgi nagu enamvähem käru olema. Miks on Eesti täis neid? Sest neid tassitakse lademetes väljast sisse ja eestlane ostab suure hurraaga asjasse süvenemata. Ja siis kui mured tekivad (enamasti sellest, et ei jaksata remontida-hooldada), käiakse foorumites nutmas, et kui s*tt auto see 2.5TDI on ikka.
Aga edu ja jõudu julge sammuga (loe: julge samm, sest ostsid teadmata ajalooga Hitleri kättemaksu.).
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 26.01.16 18:40 Tsiteeri
Tutvu ka foorumi reeglitega, eriti punkt kolmega. http://foorum.audiclub.ee/faq.php?page=forumrules
Sellise lause peale tekib küsimus, et miks sa siis üldse teema tegid ja arvamust küsid?
taibu
postitati 26.01.16 18:52 Tsiteeri
Olgu...rahu, rahu ;)
Ehk läks õnneks ja said korraliku ajalooga masina mis on ilusasti hooldatud ja probleeme pole.
Kriitika pole aga kunagi paha ning loodetavasti hoiad teda heas konditsioonis,
neid õnnetusi tundub meil siin Eestimaa pinnal juba enam kui küll olema.
Ps! Mõned pildid ei teeks paha ;)
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
