Pealkiri: Audi A6 1.9tdi 85kw käivituse probleem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1561)
Imbentsill
Registreerunud 24.01.16
postitati 24.01.16 17:55 Tsiteeri
Tervist olen siis juba pikemat aega ajanud taga külmkäivituse jama. Külmalt ei taha kuidagi käima minna isegi -2 juures oli kehva käivitus rääkimatta -25st. Aga sooja mootoriga läheb paugust. Eelsüütekuunlad vahetasin koos õlidega ära kõigepealt (voolud ka kenasti olemas kōik). Aga ei andnud ka see tulemusi. Sai siis surved ära mõõdetud kuna äkki mootor lihtsalt kohviks lastud juba aga igas silndris oli kenasti 25bari. Ja autol tandempump ka vahetatud alles mingiaeg eelmise omaniku poolt. Oskab äkki keegi mingit nõu anda mida võiks vaadata veel ja mida kontrollida?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.01.16 18:23 Tsiteeri
25bari on tegelt suht piiripealne. Nendel mootoritel kuluvad klapid ära võimalik ,et klapid ei sulgu korralikult ja osa survest läheb kaduma.
Teine varjant on ,et pihustid tahavad regullimist ja süüde paika panemist. Enda masinal on arvutiga vaadates süüde 3.0vms aga peaks olema 0.0-0.5 oleks väga hea.
Imbentsill
postitati 24.01.16 18:45 Tsiteeri
Eelmine omanik tegi rihmavahetuse paarkümmemd tonni tagasi äkki lükkas midagi paigast ära. Peab laskma targemal vennal pilgu peale visata.
kuno666
postitati 24.01.16 18:47 Tsiteeri
Süüde tuleks alati peale rihma vahetust üle vaadata ja vajadusel paika panna.
Imbentsill
postitati 24.01.16 18:53 Tsiteeri
Aga on veel äkki midagi mida vaadata ja kontrollida mis võivad selle käivituse nii pikaks ajada? Video ka olemas käivitusest aga ei oska seda siia ülesse laadida kuidagi.
Imbentsill
postitati 25.01.16 09:28 Tsiteeri
Ja külmalt käima minnes alguses lonkab ka natuke aega.
kuno666
postitati 25.01.16 11:53 Tsiteeri
Pihusti tihendid väsinud ja küte vajub tagasi.
Imbentsill
postitati 25.01.16 13:04 Tsiteeri
Pihusti tihendid vahetas ka eelmine omanik ära mingiaeg, aga siis äkki see pihusti pesa ise niivõrd kulunud juba kuna foorumist lugesin, et kellegil oli selline jama olnud pihustipesadega. Aga milline oleks lahendus kütuse allavoolamisr vastu? Klapp vahele kütusetorule?
Imbentsill
postitati 25.01.16 14:29 Tsiteeri
Huvipärast proovisin kuidas õlikork mootori töötamise ajal hüppas ja tundub, et kõva surve on korgi all kuna puhus päris kõvasti sealt.
kuno666
postitati 25.01.16 17:32 Tsiteeri
Kork hakkabki peal hüppama ja kui pööret annad peaks ilusti kinni tõmbama kui karteri tuulutus toimib. Nende tihenditega on ka selline lugu ,et kui kehvasti paigaldad rikud juba tihendi kohe ära. Mina panin enda masinale suve algul kõige odavamad tihendid sain mingi 4 pihusti omad 15 euriga kätte ja siiani töötavad ilusti. Samas vw klubis räägivad ,et odavad ei kesta paari kuud. Kui uued tihendid panna siis ka uued pihusti poldid kindlasti.
Imbentsill
postitati 25.01.16 18:10 Tsiteeri
Selge. Eks tuleb siis järjest hakata asju üle vaatama. Aga tagasivoolu probleemi lahendamiseks siis kütusetorule klapp vahele? Ja see tuleks panna kuhu?
kuno666
postitati 25.01.16 20:40 Tsiteeri
Seal peaks originaalis see klapp vahel juba olema aga aitab tihendite vahetus.
Imbentsill
postitati 27.01.16 08:02 Tsiteeri
Sai siis pandud auto pakkude peale, et perse püsti jääks ja küte kuigipalju alla ei vajuks aga hommikune käivitus osegi nende paari pluss kraadi juures oli ikka jube kehva ja lonkas ka paar korda alguses enne kui ilusti käima hakkas
Imbentsill
postitati 27.01.16 13:28 Tsiteeri
Ja tundub visy, et autol süüde paigast ära kuna hommikul viskasin ülemisele rihmarattale pilgu peale ja kolm polti kõik äärtes aga kui keerasin nad keskele siis enam auto käima ei läinud. Ei julge täitsa teisepoole otsa ka igaksjuhuks keerata.
kuno666
postitati 27.01.16 16:33 Tsiteeri
Siis võimalik ,et hammas on mööda pandud aga eks arvutiga näeb kohe ära palju see süüde on.
Imbentsill
postitati 01.02.16 05:59 Tsiteeri
Eile õhtu sai ka süüdet vaadatud arvutiga ja näitas 5,1 kraadi ning 5,61 kraadi. Natuke surfasin netis ka ja uurisin mis numbrid peaks olema ja see number peaks olema arvatavasti tunduvalt väiksem
Imbentsill
postitati 03.02.16 10:55 Tsiteeri
Oskab keegi õelda milline oleks normaalne süütenurk? Paika saab siis nkn tahaks tsipa varasemaks kruttida.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
