Pealkiri: Abs tuli (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2865)
KJ19
Registreerunud 23.01.16
Auto: 98' A6 2.8
postitati 24.01.16 10:08 Tsiteeri
Abs tuli
Selline pilt siis ees, ainult punast märki pole armatuuris vaid seal ekraanil
Abs tuli kollane põleb pidevalt, aga punane vilkuv hyyumärk ilmus täna.
Abs tuli hakkas põlema vahetult peale piduriklotside vahetust.
Milles asi?
Mainin ära et see punane hyyumärk jäi vilkuma siis kui piduri vajutasin.
http://www.upload.ee/image/357590/sssds.jpg
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 24.01.16 10:43 Tsiteeri
Kontrolli piduri-, ja roolivõimu õli taset.
KJ19
Auto: 98' A6 2.8
postitati 24.01.16 10:56 Tsiteeri
Need koik on normis..
yanekk
postitati 24.01.16 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KJ19
Milles asi?
Ise küsid ja ise vastad, vaata oma näputöö kriitilise pilguga üle.
Best ET 12.08 :)
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 24.01.16 14:57 Tsiteeri
mul täpselt sama jama, peale remondist käiku, hakkas mul ABS tuli põlema ja hüümärk hakkas vilkuma ja kuidagi lahti ei saa sellest. Diagnostika ütleb et ABS aju ei tööta et ei lase moodulisse sisse, aga jällegi vahest kaob see tuli ära. Püüan sama koodiga ABS aju leida ja siis kontrollida.
KJ19
Auto: 98' A6 2.8
postitati 05.02.16 15:44 Tsiteeri
Edit:
Täna siis vahetati tagumine juhipoolne andur, arvati seal viga olevat, tegin kiire tiiru ümbruskonnas (tuli kustus ära) ja u. 3minti hiljem hakkas uuesti abs tuli põlema .
Remondika väike diagnost aparaat ei näidanud enne proovisoidule minekut ei vigu absi süsteemis ega ka seda et korras on.
Enne kui ma suurde diagnosti lähen oskab keegi aimata millega tegu on? :(
Anraas
Registreerunud 13.02.16
Auto: A6 C6 3,0 TDi guattro
postitati 13.02.16 09:22 Tsiteeri
Edit:
Anraas
postitati 13.02.16 09:24 Tsiteeri
Mul juba üle aasta sama viga keegi ei leia aina vahetavad andurit
postitati 14.02.16 08:13 Tsiteeri
Tuleks pilk suunata pigem ABS ploki poole ja uurida, mis elu seal elatakse.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
