Pealkiri: Audi A6 2,5TD 132kw - 2001 - atsss (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3186)
atsss
Registreerunud 01.06.10
postitati 24.01.16 07:13 Tsiteeri
Hei hopsti tuli see A6 lõpuks õue peale. Tuli see siis sedasi et kiiresti oli vaja liikurit ja mõeldut tehtud. Valikus oli audi A6 c5 kerega, kui leiab siis w211 mersu ja avensis. Ei leidnud mersut ega avensist kuni 4000€ eest. Läksin tartu siis 2004a A6 ostma (hind oli 4200€), aga tulin tagasi tartust 2001a 2,5 132kw diisliga( hind 3000€). Varustuselt suht nutune isend. Nahk tuba, 4x el aken, parkimis andurid, pysikas ning kliima. Valitud sai ta sellepärast et autol oli just vahetatud rihma komplekt, kasti remont tehtud, esisilla ja pidurite remont ning uus aku.
Kõik oli ilus kena sinnamaani kui autol oli tiba alla poole paagi kütust järgi. Hakkas eelsüüte küünalde tulukest vilgutama. Läksin koheselt arvuti taha ja näitas paagis oleva pumba või anduri viga. Ei mäleta seda veakoodi enam. Arvasin et pump kuna hakkas ka katkuma kui vilgutas tulukest. Lähemalt uurides oli eelmine omanik paagi kallal käinud. Korralikult oli asjad kinnitamata ja ära lõhutud. Sai romulast lõhutud asjad toodud teised ja uus pump (188€). Peale pumba vahetust vilgutas korra veel tulukest ja siis juba tankisin paagi täis ning rohkem praegu ei ole probleeme esinenud.
Autol tundub olevat kõige lahjem stereo mis audil olemas on. Muidugi on orig. raadio veel asendatud järelturu juustuga. Praeguseks on audi orig. Supakas ja kogu audio juhtmestik muretsetud. Nii kui võimalus lendab supakas paikka.
Praegu rohkem midagi ei joonista siia. Kui jõuan klõpsutan mõne pildi ja lisan siia teemasse :)
atsss
postitati 24.01.16 10:24 Tsiteeri
Kuna minu masinal ka see pikslite häda siis tellisin teise lcd. Ehk sai õige asi ikka. Hind on 25 kopikatega
http://m.aliexpress.com/item/32544175088.html
CrS
Registreerunud 10.12.15
Auto: Hitlers Rache
postitati 27.01.16 11:16 Tsiteeri
Ootab joonistus materiali..
On ka mingi TO DO list plaanis ?
atsss
postitati 29.01.16 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: CrS
ehk seletad lollile lahti mis see TO DO list on
postitati 29.01.16 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: atsss
No kavatsused autoga, a la: uus velg, toonklaas, võimsust juurde jne. :)
atsss
postitati 29.02.16 19:50 Tsiteeri
Panen siis pildid ka lõpuks siia. panen auto24 kuulutuses olnud pildid
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/77599755.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/77599771.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/77599776.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/77599786.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/77599791.jpg
atsss
postitati 29.02.16 20:27 Tsiteeri
Sai paar päeva tagasi jamatud selle kütusepaagis oleva anduriga. Peale pumba vahetust asi ei muutunud. Sai otsitud teine andur ja ikka probleem. Lõpuks sai testriga mõõdetud ja selgus et pistik ei anna ühendust. Peale vaadates ei olnud mitte kui midagi pistikul viga. Break Cleaneriga sai pistik puhastatud ja hakkas ühendust andma. Peale seda olen sõitnud nüü 400km ja mitte mingit probleemi.
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/128100.jpg
Nüüd siis sõdin järgmise probleemiga. Viskab õli taseme viga kuigi tase korras. Tuleb ilmselt karteripõhjas olev andur vahetada.
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/127679.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/audd.jpg
Kuna naha sõber ei olnud siis sai nahkistmed välja visatud ja riidest asemele.
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/127730.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/1281.jpg
Istmete vahetus käigus sai ka installitud originaal supakas
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/12790.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/1277.jpg
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/12810.jpg
Homme vahetan mootoris õli ära. õli sõitnud ainult 4000km aga näeb jube tökat välja. Teen esimesed 2-3x kuskil 5000km pealt õli vahetused. Saab mootoris selle õlikese puhtamaks.
atsss
postitati 01.03.16 18:42 Tsiteeri
Täna tuli ära siis kelladeplokile uus displei.
Ehk keegi oskab juhatada mind kellegini, kes suudaks selle ära vahetada
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/remont/disp.jpg
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 01.03.16 18:56 Tsiteeri
Hateron OÜ vahetab ära. Ma endal vahetasin seal ja väga rahul. Aga minu display tuli nende käest.
Parem surra seistes kui elada põlvili
atsss
postitati 01.03.16 19:12 Tsiteeri
nad oskavad 125€ küsida selle displei + vahetuse eest. mul praeguse seisuga displei 25€ läinud maksma. Eks näeb palju vahetus.
atsss
postitati 03.03.16 12:20 Tsiteeri
Täna hommikul paha üllatus. Panin auto käima ja Air bagi tuluke jäi põlema. Sai 2x uuesti käivitatud ja siis kustus. Pühapäeval alles aega kaabel sappa lükata ja vaadata mis nüüd
atsss
postitati 25.03.16 04:44 Tsiteeri
6000km olen nüüd selle masinaga sõitnud ja ootab taas järgmine pisi remondike. Üks rattalaager ees on hakanud undama.
Airbagil on kõrvalistuja istme anduris kala sees. Muud ei miskit kui istme vahetus tuleb teha ilmselt.
Tellisin teise suunatule kangi ka. Ei meeldinud püsika nuppude asetus. just see et sikuta on/off lülitit kui tahad kiirust juurde jne. Hiinast sai selle suht olematu hinna eest. 22€ koos juhtmetega. Panen vana kangi siis teisele audile, juhtme komplekt tuli uuega kaasa
http://atss.planet.ee/audi/a6%20c5%20avant%202001a/kang.jpg
Sai siis soomest ostetud veel üks hitler juurde 1999a 2,5td 110kw ATM avant. Vaatab mis sellega teeb. probleeme palju pole saaks teha sõitva masina.
snurm
Registreerunud 23.01.16
Auto: Audi a6 c5 2.5 v6 132kw QUATTRO
postitati 25.03.16 06:47 Tsiteeri
Mis läks maksma see displei vahetus?
atsss
postitati 26.03.16 18:29 Tsiteeri
pole veel koju väga saanud. kiire kiire olnud koguaeg. ei julge lubada kas esmasp. on lõpuks aega uurima minna
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
