Pealkiri: Veakood P1890 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1652)
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 23.01.16 11:56 Tsiteeri
Veakood P1890
Tere
Veakood siis käigukastist. Küsimus selles kas see veakood võis tulla külma ilma tõttu öösel sõitsin ja näitas külmakraade -28.
Ja paluks natuke täpsemat seletust sellele veakoodile.
Tänan abi eest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.01.16 12:02 Tsiteeri
See kood tähendab esmajoones sellist soovitust, et hangi VAG tarkusega diagnostikasüsteem.
Siis on võimalik ka reaalselt midagi analüüsida.
Seni aga googelda ja tuhni selliseid lehti:
http://p1890.enginetroublecode.com/audi-a6
kareltr
postitati 23.01.16 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mul olemas diagnostika seade ja seade andis sellise vaste signal wire for tiptronic electrical malfunction
tl470487
aeg maha
postitati 23.01.16 12:11 Tsiteeri
Tore seade kindlasti, et sellegi koodi andis aga, mida selle koodiga peale hakata?
Puhtalt näitlikuse jaoks üks väljavõte, kust käib läbi ka see P kood ja lisaks palju olulist, mis võimaldab olukorda analüüsida.
Address 01: Engine (CAJ) Labels: None
Part No SW: 4F1 910 551 B HW: 4F1 907 551 B
Component: 3.0l V6 TFSI 0020
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 01050010190F0160
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2241904DFD397308171
1 Fault Found:
005386 - Engine Off Timer Performance
P150A - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 65812 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.29
Time: 00:22:34
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Mass Air / Rev.: 343.4 mg/str
Temperature: 99.0°C
Idle
Voltage: 10.20 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 K HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0TFSI RdW 0040
Revision: --H04--- Serial number: 4495154
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 2C5D7E758FFDB578ADD
4 Faults Found:
006291 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
P1893 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 65812 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.31
Time: 05:44:26
006288 - Signal Line for Tiptronic
P1890 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 138
Mileage: 65812 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.31
Time: 05:45:02
006289 - Signal Line for Tiptronic
P1891 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 110
Mileage: 65812 km
Time Indication: 0
Date: 2008.06.02
Time: 02:04:20
009984 - Transmission Friction Element / Clutch A
P2700 - 000 - Apply Time Implausible - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 65832 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.31
Time: 13:39:57
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
