Pealkiri: CAN bus - tagurduskaamera (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1934)
taur1
Registreerunud 26.01.14
Auto: Audi A3
postitati 21.01.16 19:22 Tsiteeri
Sai siin paigaldatud tagurduskaamera. Hiinlane. Ees on ka hiinapäritolu Android keskus aga töötab hästi.
Kui tagurduskäigu sisse lükkan, lülitab pildi automaatselt kaamerapildi peale. Aga CAN bus süsteemiga ei saa tagurpidikäigutulest voolu võtta, sest pilti näitab ainult niikaua, kuni mootori käima panen. Siis ütleb, et no signal. Kust ja kuidas voolu võtta seal pagaaznikus? Või mida teha?
postitati 21.01.16 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: taur1
Mis autol sul tagurdus tuledele can-bus signaal läheb? Signaal läheb äärmisel juhul kuhugi moodulisse, kust edasi läheb ikka +12V ja mass pirnini. Sul äkki midagi valesti ühendatud. Kaamera tahab saada +12V ja massi ning samuti tahab saada raadio mingisugust signaali tagurpidi käigu sisse lülitamise kohta (tavaliselt siis +12V, mõningatel juhtudel ka mass, oleneb makist). Kui sul see makk viskab ette kirja, et signaal puudub ja pilt must vms, siis ilmselt ei tule kaamerale toidet peale või on töötavama mootoriga pinge selle hiina kaamera jaoks liiga kõrge äkki...
Kui huvi, siis mul sai eelmise auto tarbeks kaks kaamerat ostetud aga paigalduseni ei jõudnud ja uuele autole on saada juba mudelikohaseid, seega neid ei hakkaks paigaldama.
taur1
Auto: Audi A3
postitati 21.01.16 19:47 Tsiteeri
A3 ´09
Raadio lülitab automaatselt ennast tagurdusreziimile kui käigu sisse lükkan. Kui teen seda nii, et süüde on sees, siis näitab korralikku pilti ja kõik okei. Kui mootori käima panen, siis "no signal". Raadio tahab tagurduskaamera pildi jaoks mingit lisatoidet? Süüde sees on, siis ju töötab. Su jutt tundub loogiline küll. Tuledele tõenäoliselt see can bus signaal ei lähe. aga kas seal siis peale mootori käivitumist see pinge muutub ja jääb madalaks/kõrgeks? Google väidab, et veetakse sigaretisüütajast stabiilsem lisa +12v sinna taha. aga see kahtlane.
postitati 21.01.16 20:27 Tsiteeri
Kaamerale võid viia terminal 15 pealt toite (see on siis süütega). Ehk siis süüde sees, on kaameral koguaeg toide ja raadio lülitub tagurduskaamera pildi peale automaatselt, kui saab tagurpidi käigu lülitist/tagurdustulest signaali.
taur1
Auto: Audi A3
postitati 22.01.16 09:02 Tsiteeri
See uue kaabli vedamine taha luuki on päris tüütu. kas kuskilt tagaluugis otse ei saa normaalset 12v voolu? antennivõimendist?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.01.16 09:25 Tsiteeri
"12V voolu"?!
Kõigepealt palun tee omale selgeks, et vool ja pinge ei ole samad asjad, et neid suva järgi kohaldada.
Kirjeldus viitab sellele, et kaamera toide on valesti/puudulikult ühendatud ja pinge antakse läbi mingi lambi. See selgitab, miks mootori tööle panemisel toide kaob. Ilmselt massi potensiaal on võetud läbi lambi.
Seal taga on kõik vajalikud elektriühenduse võimalused olemas. Kõige lihtsam tester kätte ja mõõtma. Loomulikult skeemidest on alati abi aga nii lihtsa auto juures sisuliselt ebavajalik. Muus osas Google abiks, sh ka selles osas, kui tarkus otsa saab ja pädevat elektrikku vaja leida.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 24.01.16 17:51 Tsiteeri
Pole vaja nii kurjaks saada :D Saab ka sõbralikumalt.
tl470487
aeg maha
postitati 24.01.16 18:42 Tsiteeri
Ööd on siin mustad. :D :D :D
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
