Pealkiri: Säde kadunud 2.8 128kw b4 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 960)
postitati 21.01.16 15:17 Tsiteeri
Veakoode pole, andurite näite vcds-iga vaadata ei saa. Kaitsmed kontrollitud, terved. Panin igaks juhuks uued kaitsmed(vahest põlevad vale koha pealt läbi), ikka mitte miskit. Releesid vahetasin ka teise b4ga, kuid tulutult. Nukaanduri võtsin töötavalt motolt, ikka vaikus. Vända andur tuli samuti toimivalt autolt, kuid ikka vaikus. Ka aju proovisin teist, aga ikka vaikus. Poolidele ja pihustitele toide +12v tuleb ilusti peale, signaal puudub, kütusepump lööb ilusti.
Auto: 5x4x4
postitati 21.01.16 15:21 Tsiteeri
Süüteluku põhja kontrollisid?
postitati 21.01.16 15:59 Tsiteeri
Proovisin teist põhja ka, ikka ei midagi.
postitati 21.01.16 16:46 Tsiteeri
Kommutaatorit on proovitud vahetada? Pruun/must tablett öhuvötu kopsikul.
postitati 21.01.16 17:19 Tsiteeri
Sellel kommunaator tulemüüril mitte õhukopsikus ning jah, proovisin ka seda vahetada.
postitati 21.01.16 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Ok ning võib ka tulemüürilt jahutust saada, kuna polnud kindel, siis läks kirja kopsik.
Auto: 5x4x4
postitati 21.01.16 21:18 Tsiteeri
Mul on selline kahtlus, et pead ikka nuka anduri või sellesse mineva juhtmestiku väga teraselt üle vaatama, sest sel masinal pole lihtsalt rohkem võimalusi midagi ära olla ja pistikud kipuvad idanema ja surema just mootoriruumis. Ma olen neid andurite pistikuid kiloga Forsist ostnud ja lihtsalt välja vahetanud. Igasugused veidrad ja seletamatud jamad on ka peale seda kadunud. Eriti dramaatilised on need pistikud tavaliselt olnud, mis on kõige suurema temperatuuri kõikumisega kohtades. Tavaliselt on pistikute sisud ka näppides pilbastunud. Mustad korpused on tugevad nagu kuradid, aga klemmide nö. kopsikud pudenevad.
PS! Teine vana nukaandur ei pruugi enam samuti toimida just sinu masina peal. Hetkel hinda enam ei mäleta, aga ei meenu, et need ulmet oleks maksnud. Lisaks minu masinal täiesti surnud andur töötas teisel masinal nagu kulda nii et...
postitati 22.01.16 10:20 Tsiteeri
Peab lähemalt süvenema jep. Uusi juppe sellele poest ostma ei hakka. Kui käima ei saa, tõmban osadeks. Lammutamiseks see toodud saigi, kuid mootor võiks ikka käia, saaks külma aja veidi lõbusamalt veedetud. :)
Auto: 5x4x4
postitati 22.01.16 11:28 Tsiteeri
Kui see on nelikveoline isend, siis tasub kindlasti asi käima ajada isegi kui pisut investida, ehk ongi asjal suurem väärtus sõitvana kui juppidena, mõtlen siis kere kergust ja mootori kooslust. Kui esiveoline, siis jah kaheldav üritus.
postitati 22.01.16 11:32 Tsiteeri
Esivedu on.
Auto: 5x4x4
postitati 22.01.16 11:35 Tsiteeri
Esivedu on.
:P:cool: Siis pole lumega selle asjaga midagi peale hakata :P.
postitati 22.01.16 12:40 Tsiteeri
Siin kohalikel radadel üsna kõrged vallid, teise autoga ei raatsi sõita :D kui valli läheb, on paha paha :D
Auto: 5x4x4
postitati 22.01.16 14:41 Tsiteeri
Ja nüüd kokkuvõtteks saan ma teemast õigesti aru, et seda sädet pole sellel masinal Sinu käes olles üldse olnudki, mitte vaadata pealkirja ja oletada, et kadus Sinu käes?
postitati 22.01.16 15:16 Tsiteeri
Kadus ikka minu käes. Ajasin ükspäev garaasi sulama selle. Kui välja ajama hakkasin, siis turtsus ja pöörde ei läinud. Mõtlesin, et ju siis kütet vähe, tuli ka põles. Panin 5l juurde ja pole siiani enam autot käima saanud.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
