Pealkiri: Audi A8 D3 õhkkompressor läbi, mida soovitate teha? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3079)
Spartacus21
Registreerunud 06.10.15
postitati 21.01.16 07:31 Tsiteeri
Tere! Nimelt on mu audi a8 2004a 4.0 202kW kompressor läbi. Graanulid said vahetatud, aga kolb oli juba siis vaadates hõre ning seal oli ka metallipuru. Olen kuulnud, et sellele audile sobib ka teiste automarkide kompressorid. Väga loodan, et keegi saab öelda, milline sobib või anda kontakti kust uurida.
Suured tänud kes viitsisid läbi lugeda!
Sander
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.01.16 07:44 Tsiteeri
Mis siin ikka soovitada, tuleb uus osta! Orienteeruvalt 500eur peaks ilusti hakkama saama koos tööga.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 21.01.16 09:25 Tsiteeri
Kompressor, sobitamine, relee, kaitse, kõik kokku 600.-
Vagrem Oü - audi-vw-seat-skoda diagnostika, elektritööd, remont ja hooldus 5072289
ludvig
Registreerunud 02.03.14
postitati 21.01.16 18:49 Tsiteeri
Kui asi ainult selles, et kolb hōre,,siis remondikomplekt orjenteeruvalt 35-euri. Kui kompressor maas, siis vahetus vōtab aega maks tund aega. Kui raha piisavalt vōib muidugi ka uude kompressorisse investeerida.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 21.01.16 19:31 Tsiteeri
Mida sa mõtled selle all, et kolb hõre? Silindri vastu puutub otseselt kolvirõngas muidu, äkki piisab selle vahetamisest?
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-ALLROAD-C5-C6-WABCO-AIR-SUSPENSION-COMPRESSOR-PISTON-RING-REPAIR-FIX-KIT-/321370609106?fits=Car+M ake%3AAudi&hash=item4ad32e55d2:g:F8wAAOxycD9TPoHu
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.01.16 20:08 Tsiteeri
Kuna ühtegi konkreetset vastust su küsimusele ei ole veel antud, vaid "lahmitakse" hindadega, siis:
sobilik väikeste modifikatsioonidega on MB kompressor, koodiga 2113200304 ja saad selle nt http://www.autoekspert.ee/ letihinnaga 400 EUR (on laokaup), netiavarustest leiab ka soodsamalt, kui asjaga kiire ei ole ja võimalik tagastuse/garantiikäsitluse keerukus ei muserda.
Eelkõneleja on nimetanud ka releed, selle saab ka samast, Forssist või mõnest kolmandast kohast mõne euroga. Kaitsme järele vajadus ikka ainult siis, kui vana on katki, maksab ka paar-kolm eurot.
www.eksperthooldus.ee
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 22.01.16 21:21 Tsiteeri
Midagi netiavarustest. Jutujärgi saadavad ilusti Eestisse ka.
https://aerosus.com/audi/a8-d3/audi-a8-d3-compressor-diesel.html
veix2
Registreerunud 10.06.15
Auto: A8 4.0tdi 2005a.
postitati 23.01.16 10:19 Tsiteeri
Omal sama teema hetkel käsil, mul jäi kompressor käima ja käis nii kaua kui maha kärssas. Peale seda olen 2 nädalat sõitnud ja alla pole vajunud.Kollane tuli põleb armatuuris ja tõsta ega langetada ei lase.Miks jäi üldse käima kompressor???Leket ju ei ole.Käis miskine 1 tund ja lõpuks hakkas juba suitsema ja jäi vait.
Aga uue ja õige A8 d3 kompressori saad hinnaga 440.- Hugo Trade OÜ 5662 6103
Kohapeal ei ole,tellides 10 päeva sain sealt vastuseks.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 23.01.16 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: veix2
Käima jääb kompressor vigase relee pärast.Omal oli sama jama c6-ga.Autot Seisma jättes jäi kompressor tööle ja pääsesin ainult relee vahetusega.
tarts
postitati 23.01.16 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
Saadavad ilusti, 5 tööpäeva. Kuid hoiatuseks, et garantii käsitlus võib vabalt 2-3 nädalat võtta, tagasisaatekulusid keegi ei kompenseeri. Kompressoriga pole probleeme, kuid osad padjad on jamad, mida nad seal pakuvad.
Antud asja puhul on tegemist täpselt sama kompressoriga, mille mersu koodi ma üleval pool kirjutasin, lihtsalt nende (müüja) poolt on juba vajalikud modifikatsioonid (toitejuhe, rõhuvabastus klapi pistik, temp andur), sobimaks A8 D3le, tehtud, selle õhuvõtu toru lahendus tuleks üle vaadata, mina asendaks pigem originaaliga.
Spartacus21
postitati 24.01.16 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Tere! Suur tänu vastamast! Kuna hetkel peal olev kompressor veel töötab, aga pidevalt süttib kollane tuli, kui ei jõua oma teatud ajajooksul rõhku saavutada, siis järelikult minul on kõik releed ja kaitsmed korras. Kui soetan nüüd selle Mersu kompressori, siis peaks selle ühendamine olema teostatav, või peab veel voolikute kinnitamiseks mingeid uusi klambreid/pesasid ostma!?
Suur tänu sulle veelkord aitamast!
Sander
tarts
postitati 26.01.16 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Spartacus21
Kõik vajaliku saad vana kompressori küljest ümber tõsta, ainus asi lõpuks on toitejuhtme jootmine ja temp anduri korpusesse sobitamine. Kui 2 kompressorit laual, saad ise aru, mida ja kuidas vaja ringi tõsta. Kui midagi ära ei lõhu, siis läheb ladusalt.
veix2
postitati 01.02.16 14:41 Tsiteeri
http://www.airsus.ee/et/audi/a8-d3/audi-a8-d3-kompressor-diesel
Tundub et tellivad ka sealt saksast,tarne 5 tööpaeva ja see juba hinna sees.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
