Pealkiri: Audi A6 C5 tiptronic käigukasti probleem - liigub ainult R peal (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3027)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 20.01.16 19:55 Tsiteeri
Tervist.
Autoks on Audi A6 C5 2.7Biturbo Quattro ja käigukastiks 5k tiptronic. Nimelt kadusid sõidukil ära kõik käigud peale tagurpidikäigu, tagurpidikäik toimib laitmatult, toimub korralik ja kiire lülitumine. Ka P- asend toimib ja lukustab ära. Teistele käikudele lülitades ei toimu mingitki muudatust, nagu lülitust üldsegi ei toimuks.
Kaablit järgi pannes ei ilmu ühtegi veakoodi, sellest võiks oletada, et elektroonika poolepealt on kõik korras? Avariire˛iimis käigukast ei ole ja käiguvalitsa asendist peaks auto aru saama, vähemalt spidomeetri ja vcdsi andmete põhjal.
Ehk on keegi sarnase probleemiga kokkupuutunud ja oskab natuke nõustada ja infot anda?
Millised võivad olla probleemsed kohad mis tasuks üle vaadata, ning mis võis saba anda?
Ilmselt midagi laiali lendas, aga mis täpsemalt?
Suured tänud kui keegi asjatundja suvatseb vastata, vähe kasu vastustest, et kast katki ja tuleb uus otsida või remontida.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 21.01.16 10:28 Tsiteeri
Tervitused. Kui keegi jagab asjast midagi siis lisan natukene infot. Täna sai järelt ära võetud kasti aju ja nüüd on tunda, et käigu lülitus toimub, suudab liikuda, aga ilmselt libiseb vms, käiku jms ka ei vaheta, aga see ilmselt seotud aju puudusega.. muidu kuidagi ta ennast liigutada suudab.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.01.16 11:37 Tsiteeri
Nendest aut.kasti muredest on juba kirjutatud piisavalt, et peaks aru saama lihtsast asjast: kui ei ole ise spetsialist (tundub, et sa ei ole), et panna diagnoos ja hiljem ravida, on kõige lihtsam lahendus pöörduda tegelaste poole, kes selliste muredega päevast päeva tegelevad, mitte aga putitada kasti arvutikuvari kaudu. Sellest, et käed kasvavad välja õigest kohast ja on ka hunnik tahtmist tagataskust võtta, võib väheks jääda. Lugu võib ikkagi lõppeda kas Hõbenooles v kodule lähimas kaste remontivas firmas.
Crp
postitati 21.01.16 11:50 Tsiteeri
Mille jaoks see foorum siis üldse on? Kas olen väitnud,et tahan lihtsalt asja korda saada?
Algselt postitas: sir-mac
postitati 21.01.16 13:07 Tsiteeri
Minu kunagise c5 4,2 kast suri samuti ära. Tagurpidi sõitis. Puruks oli ketaste kopsik. Sel juhul muidugi kast maha ja laiali.
Olen näinud ka tüki välja visanud hüdroplokki, kuid see liikus ikkagi kuidagi.
Kui tahad ise teha midagi, võta kasti põhi maha, vaata, kas on metallitükke. Samuti saad maha võtta hüdroploki ja seda uurida. Edasi vajad juba abi, ma arvan.
Crp
postitati 21.01.16 13:43 Tsiteeri
Jah just asi selles ongi,et tahan ise teha ja asju uurida ;) ilmselt peab pöhja huvipärast alt ära võtma. Tänan vastuse eeest.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 22.01.16 06:58 Tsiteeri
Alati on tervitatav, kui keegi ise tahab autot remontida. Aga siin tasuks endale aru anda kas on olemas piisavalt suur tahtmine ja ka kriitiliste oskuste tase.
Mõtlen siin eelkõige seda, et asjaosaline ei hakka küsima kuidas solenoide mõõta (kas on läbi põlenud või mitte), kuidas hinnatakse selektorlüliti signaale vs käigukangi signaalidega (a´la testriga vaatan mis käik telliti ja mis käik selektor lüliti järgi sisse pandi). Kui sellised oskused on olemas, siis võib muidugi edasi tungida. Aga kui küsimused on rubriigist, kus on lüliti - siis pole kahjuks foorum kõige õigem koht abi saamiseks.
Minu soovitus - otsi netist kasti käikude lülitustabel. Tõsta auto üles ja proovi ilma koormuseta kas töötab X käik kus ei kasutata I käigu sidurireid. Proovi sellel hetkel nt (3 käik) autot koormata ja vaata kas see osakond töötab. Kui auto on juba kohe avariire˛iimis ja ei lülita II käigust edasi, siis tuleb hoo pealt manipuleerida ja proovida tõstukil sõitval autol veakoodid maha lasta nii, et ta ärkaks nt II käiguga (eeldame, et I on täiesti läbi) ja seejärel saab juba edasi katsetada. kuidas muud äigud koormust peavad.
Võta plokk maha ja kontrolli visuaalselt. Survesta kasti kanaleid ja proovi kindlaks teha kas on leke (ilma õli läbivoolu mõõturita on see muidugi keerukas ja nõuad palju kogemust).
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Crp
postitati 22.01.16 07:56 Tsiteeri
Jällegi väga tänan pika ja mõistva vastuse eest. Lihtsalt vahetevahel tekib mõne asja vastu huvi ja siiani ka üldiselt probleemidest jagu saanud. Ega mul kaotada polegi midagi sellepärast üritan, saigi ju auto tegelikult ostetud rikkega ja sellise hinnaga, et kui elulooma ei saa siis läheb juppideks muud midagi.
Kohe auto avariiresiimis ei ole ja tuleb ise sinna ajada.
Eile vaatasin, uurisin natukene asja ka tõstukil, üldiselt kui masina avariiresiimi ajan siis tuleb vedu taha. Ilmselt ikkagi midagi laiali lennanud ja saba andnud. Kui D peal on ilma gaasita siis vedu ei ole ja kostub imelik klõbin vms käigukasti eestotsast.
Kui avariiresiimis ei ole ei toimu nagu lülitustki D peale - gaasitades läheb avariisse ja lööb pauguga käigu sisse. Sealt sain ka kätte veakoodi. 17114/P0730/001840 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
Algselt postitas: R129
R129
postitati 22.01.16 09:52 Tsiteeri
1, 2, 3, 4 käik A sidur - see on tüüpviga. Kui lööb kasti avariisse, siis tuleb koormata ja mõõte võllide kiirust, et aru saada kas läheb libisema või mitte. Sisendvõll vs väljundvõll.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
