Pealkiri: Audi vs Thule suusaboks. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2983)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 20.01.16 18:48 Tsiteeri
Oskab keegi rääkida audi originaal boksidest... kas sobivad thule raamidele? Või on hoopiski tegu thule toodanguga?
Kas mõistlik oleks audi originaalboks osta või siis thule oma?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 20.01.16 19:45 Tsiteeri
Audi originaalbokse on kahes värvitoonis ja kolmes erinevas mõõdus. Sobivad ilmselt ka Thule raamile, aga testitud Originaalraamidega. Pildid ja info Originaaltarvikute kataloogis: Audi Originaaltarvikud
Valgele Audile sobib originaalis pakutav eksklusiivne suusaboks briljantmustana väga hästi:). Kui tahad teistel autodel ka kasutada, siis muidugi võivad rõngad teistel autodel imelikuna paista:P
Toomas
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.01.16 10:14 Tsiteeri
Thule toodanguga on tegemist ikkagi, olgu seal rõngad peal või mitte. Erinevalt autovaruosadest, pole rõngastega boksil mitte mingisugust eelist Thule boksi ees. Osta audi suusaboksi tasub siis kui omanik peaks ilmtingimata rõngastega boksi tahtma.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 21.01.16 11:34 Tsiteeri
Raamidest tundust thule wingbar edge 9593 ilusam kui originaal igatahes.On madalam ja ei ole väljaulatuvaid osi.
freelander
postitati 21.01.16 11:40 Tsiteeri
Raamid on mul olemas. Mudeli põhised thule wingbar-id. Mõtlengi siin, et mis katuseboks osta.
Fugitive
postitati 21.01.16 11:49 Tsiteeri
Kas seda katuseboksi on nüüd ilu pärast vaja või peab ta praktiline olema ning plaanid sellega asju vedada. Kui viimane siis mida ja kui palju? Vastavalt sellele pead valima. Minul on Thule pacific 700 - sisse mahub ilusti 12 suusapaari. Mõni aasta tagasi sai Soomes kalal käidud ning sisse mahtus ilusti 330cm täispuhutav paat koos 2 mehe kalastusvarustusega, mida polnud ka vähe.
freelander
postitati 21.01.16 12:00 Tsiteeri
Suuski ma vedama ei hakka. Pigem lihtsalt reisides hea mingeid asju üles panna. Samuti spinningud jne. Väga väikest-lühikest ei taha, kuna minu arust näeb autopeal inetu välja.
Lihtsaltöeldes tahan boksi, mis mahutaks mingil määral asju, et reisides rohkem ruumi oleks autos ning peab ka sobima autoga.
Fugitive
postitati 21.01.16 12:12 Tsiteeri
Kui reisi ajal tahad asju sinna panna siis pead arvestama boksi sisekõrgusega, madalasse väljast ilusana paistva boski sisse ei pruugi isegi kasipagasi kohver mahtuda või siis mahub ainult keskele, kuna reeglina on see kõige kõrgem koht boksil. Ühesõnaga, vastavalt oma pagasile pead valima :) Minu jaoks oli praktilisus tähtsam kui ilu. Ega see Pacific 700 kole pole aga on ka ilusamaid tehtud, kuid kahjuks nendesse iga vedamist vajav asi ei mahu.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 21.01.16 16:27 Tsiteeri
Minult võib ka Mont Blanc-i küsida.
http://www.montblancgroup.com/24-roof-boxes
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
80quattro
postitati 21.01.16 18:35 Tsiteeri
Audi originaal on erinevalt Thulest eksklusiivse disainiga ja Tallinnas olemas nii 300l kui ka 405l versioon, saad üle vaadata. Lisaks olemas ka sobivas mõõdus kotid asjade katuseboksi pakkimiseks.
Toomas
Fugitive
postitati 21.01.16 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Mitte, et ma oma postituses üritasin audi katusebokse maha teha, lihtsalt küsimus ongi selles - kas vaja on iluasja katusele või praktilist asja. Kui on praktilist vaja siis thule valik on tunduvalt suurem, audi originaalboksid on mingil määral ikkagi disainielemendid ning tänu oma mõnikord imelikule kujule ei ole väga praktilised. Tunnen küll isiklikult paari inimest kes on oma Q7'le ja A6'le ostnud audi originaalboksi puhtalt ilu pärast, ning pole neid kordagi sihtotstarbeliselt kasutanud :)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 22.01.16 08:06 Tsiteeri
Aga miks mitte kombineerida kahte?
Osta Thule boks, vajaduse/soovi korral lase kleepida omale sobivasse tooni(desse) ja audi rõngaid on ka erinevates suurustes müügil, kui tahad peale panna.
Kuna ma olen ka ise selle teema peale mõelnud, siis teeksin ilmselt ka ise samuti, sest nii saaks kõige sobivama lahenduse.
Fugitive
postitati 22.01.16 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Kile on üks võimalus, ise olen mõelnud Plasti-Dip'iga katta - odavam, lihtsam peale kanda ning hiljem maha võtta, samuti ka lihtsam mitmevärvilist lahendust tekitada.
freelander
postitati 22.01.16 08:59 Tsiteeri
Thule valikust sellise kujuga boksi ma ei leidnud. Kas kuju poolest ka mingi eritellitud audile?
80quattro
postitati 22.01.16 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Kuna tegemist Audi Originaaliga, siis tootjatel enda valikus sellist ei saagi olla ;)
Toomas
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
