Pealkiri: Audi a6 c5 uks ei avane. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2254)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 20.01.16 16:28 Tsiteeri
Autoks audi a6 c5.
Külmaga hakkasid uksed jändama , ei jäänud lukku tõmmates. Nüüd ei tule kõrvalistuja poolne uks lahti. Nupp tuleb ülesse aga uks ei avane. Linki tõmmates tunnen ,et seda nõksu ka ei käi ehk nagu link käiks tühja. Kas asi on külmas või murdus ära midagi? Mis arvate? Kuidas polstri alla pääseb?
Ette tänades.
Mairold.
www.street.ee
Autoüritused.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.01.16 18:58 Tsiteeri
Eks mingi valemiga on niiskus pääsenud lukule ja süsteemile ligi. Oli endal sama mure vahepeal (ühel ei sulgenud, teisel ei avanenud), kui olin auto puhtaks pesnud ja tulid jahedad ilmad. Aga soojendasin mõned korrad kergelt fööniga ja toimib kõik.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 20.01.16 19:05 Tsiteeri
Mul oli peale pesu sama teema, selline tunne et link jääb pihku. Sain puldiga akna alla ja seest poolt avades tuli ilusti lahti.
Nüüd soojemate ilmadega sulasid lahti ja toimivad ilusti.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 20.01.16 19:08 Tsiteeri
Võimalusel vii sooja parklasse pooleks päevaks või päevaks. Peaks lahendama selle.
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 21.01.16 12:20 Tsiteeri
Oli sama probleem enda C5-ga, sai töö juures kogu vahetuse ajaks salongi puhur pandud ja asi lahenes.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 24.01.16 17:12 Tsiteeri
Selliste asjade ärahoidmiseks tuleks põhjalikult ukse lukk ära õlitada. Kui nupp tuleb ülesse ning jääb ülesse siis A6 C5 lukk tuleb lahtisesse asendisse, st "käpa" lukus hoidmise piiraja vabaneb ning vedru peaks teoorias käpa lahti lööma. Tehke uks lahti, õlitage näiteks teflonspreiga, ja kui uks on lahti siis kruvari või millegagi lükka see käpp kinni nagu läheks uks kinni. Tee lingist lahti ja õlita korraks uuesti (seal sees olevad vedrud ja muud asjad võiks ka õlitatud olla) ning korda seda kinni-lahti tegevust. Rohkem ei tohiks juhtuda. Kui aga nupuke ülesse ka ei jää, siis on muud teemad (võiks pinget muuta ukse välislingil).
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
