Pealkiri: Katid eemaldatud, kuidas ülevaatusele? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5612)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 20.01.16 12:10 Tsiteeri
Tere head foorumlased. Mõtlesin nõu küsida.
Lähen esimest korda ülevaatusele oma Coupe quattroga. Avastasime, et katalüsaatorid on alt ära võetud. Kui need all oleks, siis vähemalt Speedsteri Hannese sõnul peaks CO tase olema normi piires. Lambdad on pandud uued, auto on üleüldiselt üle keskmise seisukorras. Nipet-näpet on veel vaja teha.
Samas olen kuulnud, et mingit universaalset katti pole mõtet panna, ei kesta. Originaal, kui seda üldse veel müüakse, on tõenäoliselt ülima kirve hinnaga. Hetkel tundub, et oleks parim variant leida üks sõbralik ülevaataja (if you catch my drift). Millised on teie arvamused?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 20.01.16 12:14 Tsiteeri
Osta mõne v6 bensuka pealt katid ja asi muretu.
postitati 20.01.16 13:04 Tsiteeri
Metallist sportkatalüsaatoriga saab ilusti ülevaatuselt läbi ning see kestab väga hästi.
Tüki hind ca. 200 EUR...
Auto: 6x4x4
postitati 20.01.16 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sekundeerin, ära mingit odavamapoolset kärjep*rri oma masinale alla topi. Küsimusele miks mitte - vot sellepärast, et piisab ühest veast ja ühest paugust vastu katalüsaatorit suvalise asja poolt ja peale seda hakkab toimuma kärje irdumine või siis üldse "kinni kiilumine" loodetust kiiremas tempos. Metalliga sügavalt suva kui lömmis see pott seal all ka poleks - testitud korduvalt iseenda erinevate masinate peal.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
Miks kohe laidad universaale?
9 aastat tagasi paigaldasin A6 2,8 (´95.a.) universaalid. Tõsi, esimese kuu või kahega lõi ühel sisu lahti, aga see vahetati ära ja rohkem pole tänase päevani probleeme nendega olnud. TÜV alati läbinud omal jõul ilma kõrvalise abita, sest CO ja muud asjad normis.
Originaalid on loomulikult sellise hinnaga, et seda tuleb pikutades kuulata, et mitte kukkuda.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 20.01.16 15:59 Tsiteeri
Ei laida otseselt, peegeldasin vaid seda edasi, mida olen kuulnud spetsialistidelt.
Jah, metallist sportkatalüsaator oleks hea asi küll, aga 200 euri tükist. Jeesus. Samas ei julge mingit odavat porri panna, sest vahel kasutan autot ka sihtotstarbeliselt (quattrotades), igasugu asju võib juhtuda.
Ühesõnaga ikkagi üsna kallis lõbu. Masendav...
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 20.01.16 16:07 Tsiteeri
Loed ja imestad.
Kui kataka paigaldus üle rahakoti käib ja universaalset kardad igapäeva sõidu suhtes, siis tee vahetükk, et enne igat ülevaatust saad universaalse vahele pista ja muul ajal saab see keldris riiulis olla.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 20.01.16 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Loed ja imestad.
Tahtsin just sama öelda.
Mob: 58144911
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 20.01.16 16:19 Tsiteeri
Aitäh hea mõtte eest. Lugeda ja imestada võib tõesti, aga selleks ma foorumlaste poole pöördusin, kuna endal ei olnud niivõrd geniaalseid ideid. Ärge pahaks pange nüüd.
Keegi oskab öelda, palju universaal orienteeruvalt maksab?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.01.16 16:32 Tsiteeri
Viimased 2 ülevaatust olen u. 70 eurose katalüaatoriga läbi saanud. Jutt on 2,3 mootoriga 100-st. Varem oli ka mitte just väga kallis universaal, maksis u. 1200 krooni ja see pidas vastu 5 aastat. Ei näe vajadust kallimat osta. :) Tõsi küll, peale viimase katalüsaatori vahetamist tundus, et väljalaske müra muutus kõvemaks salongis istuja jaoks. Kui see on probleem, siis ilmselt peab hoolikamalt katalüsaatorit valima ja võibolla veidi rohkem kulutama.
postitati 20.01.16 17:22 Tsiteeri
Samuti 90€ katalüsaatorite komplekt all ja ülevaatusel riielda ei saanud.
Küsisin samuti, et kuidas siis B-osa end nende silmis õigustab, öeldi, et nii ja naa.
Minu isendil kukkusid näidud kolinal, kui katalüsaator soojaks ajada, see pidi ka nende B-osade peamine mure olema väidetavalt, et esimese korraga ei tule näit kätte. Minul töristati 2000+ pöördeil omajagu, kuid suurt miskit ei muutunud, kuid andsin loa, et tõsta pöörded 3500 pöördele ja oh imet, mõnikümmend sekundit ja näidud langesid.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.01.16 18:55 Tsiteeri
Võib olla küll, et B-osa nõuab vähe rohkem temperatuuri näitajate paika ajamiseks, sest ka mul on pööretega asja kaasa aidatud vaatamata sellele, et alati olen pea otse sõidust kanalile ajanud.
Samas oli vist ka S-il vaja originaalidega väheke soojendada, ei mäleta.
Igatahes paber maksab!
Auto: 6x4x4
postitati 20.01.16 19:29 Tsiteeri
Soetad sobilikule kubatuurile metallkärjega asja ja ehitad väljalaske võimalusel ühele kat.ile ringi. Pole see v6 mingi ulme igasugu turbokatega võrreldes. Kui tavalised pisemad ainult kolmele silindrile, siis üks suurem ja nõks kallim kuuele ja asi tahe. Selle riiulisse panemise osas tegin kunagi nii - usu see riiul jäigi mul tühjaks :).
Edit: mina kasutasin nelikveolisi talvel sihtotstarbeliselt ja selle tõttu ka keraamiliste kärgedega hätta jäingi. Aga seda lootma jääda, et ehk ma nüüd ei puutu selle kat-i potiga kuhugi vastu ja ehk kestab - vot seda vältisingi oma valikutega.
taibu
Registreerunud 03.06.10
Auto: A4 b5 1,8TQ, A6 c6 3.0 TDI Q
postitati 20.01.16 20:39 Tsiteeri
Minuarust pole mõtet oma pead vaevata, pane universaalid alla ja asi unustatud.
Ei juhtu nendega sul seal midagi ja kui peadki paari aasta pärast välja vahetama siis ega sellest maailm seisma jää (pole ju need universaal katalüsaatorid teab mis kulla hinnaga).
2,8 v6-l olid mul mõlemad universaalide vastu välja vahetatud ning 4 aastat mis ma selle masinaga liiklesin polnud kordagi muret, et peaks neid uuesti vahetama hakkama.
Usun, et torustiku ümber ehitamine ja ühele katalüsaatorile minek ei tee ka asja lihtsamaks ning odavamaks.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 20.01.16 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: taibu
Toetan! Enda vanal 2,8 v6-le panin ka kaks universaalset alla - kestavad siiani (5+ aastat)
Parem surra seistes kui elada põlvili
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 20.01.16 21:33 Tsiteeri
Kõige rohkem on süüdi õlikulu nende kattide küpsemises. Ise sõitsin samuti ca 4-5a universaalkatiga, mis paar korda all isegi tulipunaseks läks kui süüde vale oli. Siiani toimis, see aasta lihtsalt auto ise polnud enam TÜV kõlbulik. Pigem osta korralik universaalkatt kui mingi 20a vana originaal mis on õlist läbi imbunud.
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 21.01.16 09:48 Tsiteeri
Mõned kirjutavad ikka sellise tooniga, et nende arvamus(!) PEAB olema õige!?
Minu meelest ka universaal kat-id nigelad - kui sa ikka 3-5 minutit pead pöördeid piirajas hoidma, et näite andma minna, siis pole kah asi õige (oli väidetavalt tegemist tutika ja pigem parema otsa ca. 90 eur katiga).
Et soovitan ka pigem sportkatalüsaatorit!
Tegemist siis minu arvamusega ja ei pretendeeri tõele!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.01.16 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mnjah
Eks paljuski taandub asi raha taha. Kui kogu auto maksab ca 800-1200 raha, aga originaal katalüsaatorid (2,8 V6-le 2 tk) jäävad täna vast 800+ raha kanti (hind võetud mäluarhiivist aastast 2006, kui vas. originaal oli esinduses 11500.- EEK (v hoopis 13500), siis ei näe küll erilist mõtet sellist investeeringut teha. Ei tapa see 30-50sek jooksul 2000-3000 rpm hoidmine mootorit. Pole veel näinud ega kuulnud, et katti soojendatakse sinu väite järgi 3-5 min piirajas. Ja kui kellelgi on seda nii pikalt ka tehtud, kas ei peitu viga milleski muus.
Ja nagu eelpool kirjutasin, oli 2000.a. S6-l vist ka vaja korraks pöördeid lisada, et kohe ja kiiresti õiged näidud kätte saada. Sellel isendil peaks kõik originaalis olema, mitte ainult katalüsaatorid. Loomulikult võib ka temal vigu esineda, aga senini pole, tehnilises mõttes, mootori tööga pretensioone olnud.
Sport variantidega ei ole kokkupuudet omanud, seega jätan arvamuse avaldamata.
Niikuinii on ilu vaataja silmades!
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 21.01.16 11:35 Tsiteeri
Mina olen teinud ühe autoga prooviks ühe triki, katalüsaator oli küll all aga co näit ületas 5-6 korda kindlasti lubatud piiri ja ülevaatuselt läbi ei läinud. Sõitsin paagi võimalikult tühjaks ja panin kuskil 3-4l 98 bensiini ja 5 liitrit denaturaliseeritud piiritust paaki. Vist võtsin õhufiltri ka ära kui õieti mäletan. Peale seda sai mindud ülevaatusele ja kõik näidud olid ilusti normis ja tempel passis. Aga kindlasti ei saa ma lubada, et see kindlalt toimib. Kunagi keegi targem rääkis, et niimoodi pidi ilma katalüsaatorita läbi saama.
Auto: 6x4x4
postitati 21.01.16 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: wolly
Ja reaalne põhjus oli? Andurid, pihustid, õhulugeja? Ma saan aru, et selle masinaga sõideti otse Kuusakoskisse, et ei viitsitud diagnostis korra ära käia ja mõni kopikas kulutada reaalse vea likvideerimisele?
PS! Sir-mac, kus siin teemas keegi originaal katalüsaatoreid soovitas osta, et selline võrdlus? Pigem on pisut rohkem tuuri vaja sport ja metallkärjega asjale, kuna keraamika kuumeneb palju kiiremini, millest ka erisus. See pole väga määrav, kas keraamika on originaal või järgi tehtud, see on igal juhul sellest vaatevinklist palju effektiivsem kui metallkärjega.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.01.16 08:03 Tsiteeri
RS88 ise mainis esimeses postis originaale. Sellest siis ajuarhiivis sobramine ja ligikaudne hinnavõrdlus.
TurboQuattro
postitati 22.01.16 08:21 Tsiteeri
Mul viimati öeldi, et äkki on klapisääred ära. Meestel vist oli õigus, eile vahetasin need ära ja nüüd mingiaeg uuesti proovima.
wolly
postitati 22.01.16 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tegemist ei olnud küll audiga, aga mootor töötas ilusti, ülemäära kütet ei tarbinud ja mingeid anomaaliaid polnud, lihtsalt co oli väga kõrge (vb oli katt eluea ära elanud). Kuna see auto mõni kopikas maksiski ei näinud põhjust seda kuhugi diagnosti viia. Ma isiklikult küll ei tea, et selline tegevus seadusega keelatud oleks olnud, et oleks pidanud sellega pressi alla sõitma, kuna piiritust paaki sai kallatud. Ülevaatus tuli kätte ju täiesti puhtalt. Ja ma rääkisin, et seda sai proovi pärast tehtud ja tundus, et selle auto puhul toimis.
Auto: 6x4x4
postitati 22.01.16 11:54 Tsiteeri
Vot siin on nüüd teine vahe, mis seda teemat ja vastandlikku pealkirja puudutab. Inimesel, kellel on niikuinii masinast suva ja teine, kelle puhul on ka masinal mingi väärtus olemas. Eks igaüks teab juba ise edasi, kuidas toimida ja milline on see väärtuse teema konkreetse liikuriga. On ka treilaastu katalüsaatori pott täis topitud ülevaatuse ajaks ja peale seda uuesti lahti ja see jama välja - igal juhul on tegemist mingit laadi jändamisega, mis läheb nii või naa midagi ikkagi maksma kui just endal kohta, töövahendeid ja käsi otsas pole. Targem oleks ehk siis juba üks hetk pisut rohkem maksta ja vähemalt paar aastat muretult ülevaatustel käia vahet siis pole millised need kärakad sinna väljalaskesse on seda viimsemat läbi põletama topitud.
Mina olen samuti kasutanud katalüsaatorite asemel resonaatoreid ja ülevaatusel süüte hiliseks keeranud ja muid nalju teinud, aga need on tõesti masinatega tehtud, mis järgmisel hetkel on manalateele varem või hiljem saadetud ja tol hetkel olid ka ülevaatuse kodanikud oluliselt leebemad tänapäevaga. On ka aidanud lambda ja temperatuurianduri eemaldamine ülevaatuse ajaks, kui kat-i potid olid juba kaheldava väärtusega, mis küll tegelikult aitas ainult nii palju kaasa, et lõpuks vahetasin lisaks katalüsaatoritele ka need andurid endid välja, kuna diagnostis tunnistati mõlemad kaheldavaks :). Sellest iga aastasest saagast ja nii juba 15+ aastat vähemalt 5-8 masinaga, millest mõni on väga lähedase pereliikme oma olnud võib vist suhteliselt mahlaka teose kirjutada :).
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 22.01.16 19:43 Tsiteeri
Olen ka mõelnud, et kuidas aspenbensiin võiks mõjuda, äkki keegi on proovinud?
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
