Deprecated: Implicit conversion from float 251703.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A6 c4 cobra signalisatsioon.
Pealkiri: A6 c4 cobra signalisatsioon. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 884)
karatemark
Registreerunud 01.02.15
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 09:13 Tsiteeri
Tervitused.
Aasta tagasi ostsin auto ja siis öeldi, et signalisatsiooni pult oli ära kaotatud, kuid leidsin selle autost ülesse. Siis leidsin selle pundi pistikutega, mis olid lahti ühendatud ja siis oli tehtud traadist sild. Võib olla lasti lühisesse see vms ei oska öelda. Nimelt ühendasin ära pistikud siis hakkasid ohutuled vilkuma ja sel ajal vajutasin nuppe puldil siis signalisatsiooni süsteem ei reageerinud üldse.
Ehk targemad inimesed oskavad aidata, mida teha :)
Mark P.
Edit: kui pulti vajutasin siis puldi peal tuluke vilkus küll aga mitte väga heledalt. Võimalik, et patareid võivad ka tühjad olla.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.01.16 09:29 Tsiteeri
Äkki on signa pulti "ära unustanud", Cobral peaks õpetamine käima nii, et vajutad puldil mõlemad nupud alla ja hoiad seni kuni tuluke puldil jääb põlema (ca 5-7s), siis vajutad suurt nuppu - uksed peaksid lukku minema ja teistkordsel vajutamisel uuesti lahti tulema.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Selge. Proovin kindlasti ära :)
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 12:08 Tsiteeri
Proovisin ära ja toimib, kuid läheb ainult lukku aga ei ava uksi, aga kesklukku vaakumpump tegi häält küll. Ehk keegi teab, mida peaks tegema? :)
Fugitive
postitati 19.01.16 12:44 Tsiteeri
Avamisel teeb kesklukupump häält? Ehk on lukustussüsteemi torustikus õhuleke? Kui kaua pump undab? Ei mäleta täpselt kas oli mingi võimalus määrata aega, kui kaua signa laseb keskluku pumbale pinget peale, ehk on see aeg liiga lühike hetkel, et uksed lahti tuleksid.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 12:51 Tsiteeri
Pump undab ainult ca 1-2 sek. mitte väga pikalt. Aga kui võtmega keeran uksed kinni siis lähevad ikka kõik ilusti kinni.
Fugitive
postitati 19.01.16 13:04 Tsiteeri
Mida ta sul siis puldiga teeb? Ainult sulgeb või ainult avab? Ehk on juhtmestikus viga, mõni juhe katki vms ei vaheta polaarsust või on signaplokis endas mingi rike. Pöördu kasutaja samru poole, oskab kindlasti sind aidata.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 13:10 Tsiteeri
Puldiga lähevad uksed ainult kinni ja tolle väikese nupuga paneb alarmi tööle.
Fugitive
postitati 19.01.16 13:24 Tsiteeri
Suure nuppuga peavad nii lahti kui kinni minema. Väike nupp on muuks otstarbeks.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 19.01.16 13:56 Tsiteeri
Kuid kahjuks jah, ei toimi ainult uste avamine. Kirjutasin samrule ja jään siis vastust ootama :)
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
