| Tsitaat: | Algselt postitas: wwww1
Tere, selline küsimus, et kui lülitan ESP välja kas siis peab ABS ragisema/kõrisema kui järsku gaasi anda. Audi A6 2001a 2,5tdi 132kw.
Pakun, et lühikese nupuvajutuse peale ei lülitata välja kogu ESP- d vaid ainult veojõukontroll. Uuematel mudelitel on vähemalt nii. Mul 2008 a a4-
võrdlen selle baasilt. Nüüd kui kohapealt minnes gaasi anda, siis kindlasti see abs pumb ei tööta ja midagi ei ragise. Kui aga hoogsamalt
"rallitada" ja auto hakkab külglibisemisse sattuma, siis stabiilsuskontroll on ikkagi aktiivne ja hakkab sõidusuunda korrigeerima erinevaid rattaid
pidurdades-"ragistades". Kui nuppu paar sekki alla hoida, siis peaks kogu ESP maha minema. Seda peaks sulle auto oma kelladevahelises ekraanis ka
ütlema, kas läks maha ASR või ESP.
