Pealkiri: Audi 100 c4 ei puhu keskelt õhku (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1296)
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 17.01.16 20:48 Tsiteeri
Mure selles, et C4 ei taha kuidagi ei ees, ega ka tagaistujatele sooja ega külma puhuda, täielik null. Ükspäev istusin ise siis juhi taha ning sain teistest aru, miks sõbrad koguaeg kurdavad, et jalad/varbad on jääs ning taga on teine kliima üldse :D
Samas klaasi peale ja jalgadele puhub ilusti ees.
Mida võiks vaadata ja kust alustada vea otsingut?
postitati 17.01.16 21:14 Tsiteeri
Kui kliimaga auto, siis keskmise asendi mootor võib vajada puhastamist/ergutust või vahetust. Endal mul b5 peal tuli hiljuti sama viga, et keskmises asendis õhku ei tule ning ka arvuti kinnitas, et probleem keskmises klapis.
Juhul kui on ikka kliimaga masin, siis vaata kliima lisamenüüst 01 valiku alt, et kas kuvab paremal ekraanil 0.00 või näitab seal mingit muud numbrit või vaheldumisi muid numbreid. Need numbrid vastavad veakoodile ja kui pole võimalust kohe arvutiga vaadata, siis võimalik nii targemaks saada. Tähendused peaks olema vist isegi foorumis olemas ning googel aitab ka.
galaxy09
postitati 17.01.16 22:56 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kliimaga masin ikka jah, mitte nende keeratavate nuppudega :D
Mis kombinatsiooniga ma selle lisamenüü seal ette saan? Nool oli vist üles ja sellest 2 nuppu alla nupp korraga vajutada/peal hoida?
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 18.01.16 04:50 Tsiteeri
Siseõhu nupp alla ja siis teise näpuga ülessnoolt, menüüs testidesse minnes on siseõhu nuppu vaja klõpsata.
galaxy09
postitati 20.01.16 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Vajutasin nupud alla ja sellised näitajad lõi ekraanile:
05.1 ja siis muutub 11.5
Mis need mulle ütlema peaksid? :)
postitati 20.01.16 22:25 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml#DiagCodes
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
