Pealkiri: K: madaldusvedrud? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2756)
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 29.04.05 19:12 Tsiteeri
K: madaldusvedrud?
nimelt on olemas madaldusvedrud ,olevat kunagi autol ka all olnud ,ise kahjux ei näinud aga eelmine omanik ütles nii.
huvitab siis see,et kui ma need alla tagasi tahan panna kas siis on mul vaja teisi amorte ka ?
või annab ka olemasolevaid kasutada.
autox siis audi 100 .92a
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.04.05 19:19 Tsiteeri
Oleneb kõik madaldusest.Amort kannatab veel -40 mm vabalt välja,üle selle tuleks hakata juba teistele amortidele mõtlema .
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.04.05 19:39 Tsiteeri
Stock amordi puhul võib kasutada mis madaldust tahes ( üle -40 mm ), kuid reegel on ehk see, et üle -40mm madaldust ei ole soovitatav, kuna amordi välis lõpp-punki mineku korral ei jää vedru enam pingesse ning võib ( reeglina lähebki ) enda pesast välja nihkuda ning viltu tagasi vajuda, tagajärjed on üldiselt valusad. . .
PS! Kes ei riski, see šhampust ei joo. . . :P
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 30.04.05 07:29 Tsiteeri
Kas üldiselt on need madaladusvedrud ka jäigemad?
Pean silmas, et kuidagi on jäikusega vist seotud nende värv.
Mul on madalamaks lastud ning üsna jäik ja vedrud punased,
kas jäikus on vedrudest?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 30.04.05 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
üldiselt madaldusega vedru peaks olema ka ikka jäigem jah aga sinu auto puhul võivad ju ka veel amordid(reguleeritavad siis) olla need mis auto jäigemaks teevad :)
Timo
postitati 30.04.05 08:20 Tsiteeri
Võibolla tõesti, igatahes ma elan linnast väljas ja mulle tundub natuke liiga madal see pill ja liiga jäik, seepärast üritan omale tavalised alla saada mingi aja jooksul.
postitati 30.04.05 19:08 Tsiteeri
Keegi vana naine on kuskil saunas rääkinud, et pärast amordi sissetöötatud tsooni muutmist kipuvad nad kiirelt otsa saama. On sellel jutul tõepõhi all?
Timo
postitati 11.05.05 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas sa mõtled siis, et väsivad ära need amordid nende vedrude pärast või väsivad ära need sportvedrud ise?
Ja olen võhik, midagi pole parata - kuidas üldse käib reguleeritavate amortide reguleerimine ja mille järgi saan visuaalselt teada, kas mul on all vedrude vahel tavalised amordid, mingid madalad amordid või veel reguleeritavad amordid?:o
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 11.05.05 16:34 Tsiteeri
sinu autol on reguleeritavad KONI amordid.
Timo
postitati 11.05.05 18:58 Tsiteeri
Teatavasti saab neil vist reguleerida nii jäikust kui kõrgust, aga oskab keegi mainida, kuidas on need reguleritavad?
Ja kui tundub, et auto ikka juba liigapalju teelainetes õõtsuma annab ja klobisema hakkab, siis tähendab et need on läbi ja aeg uusi hakata ostma? Või on nende reguleeritavatega mingi muu värk? Lihtsalt püüan selgusele jõuda, kas on mõtet seda värki uurida või on auto veermiku tervisele mõeldes targem uued tavalised (mitte-sport vedrud) ning amortisaatorid panna.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 15.05.05 14:02 Tsiteeri
Kõrguse osas ei oska öelda aga kui need on koni kollased amordid siis nendel peaks olema üleval otsas nupp millest keesates saab jäigemaks ja pehmemaks keerata
Satan will claim my soul.
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 14.06.05 20:30 Tsiteeri
minulgi mure vedrustusega.
nimelt hiljuti hakkas tagumine vasak amort tilkuma, 2-3 päevaga tilkus tühjaks. täna siis võeti see asi lahti ja amort oli seest(alt) pooleks, või midagi taolist :). mehaaniku jutust sain nii aru, et eelmine omanik, installides autole alla madaldusvedru, ei raatsinud sinna juurde sobivat amorti osta ehk siis madaldussarja, ja nii see amort seal tuksi keeratigi. nüüd pakuti mulle välja variandid, kas osta orig vedru 1700 eeki tk + sachs'i amort 1600 eeki tk või täiesti eraldi madaldussari(tunduvalt kallim) sinna asemele. kas ongi nii, et sellele vedrule, mis seal praegu all on, ei ole võimalik mingit sobivat amorti leida? vedru ise rohel värvi, kui see ütleb midagi :) vabandan, olen ise suht loll ses asjanduses, seepärast ootan asjalikke nõuandeid, mida oleks mõistlikum teha
jõuvanker
postitati 14.06.05 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: zulzu
See, et Sul on rohelist värvi vedru, ei tähenda suurt midagi. Nimelt oleneb sellest, mitu mm annavad konkreetsed vedrud madaldust. Originaal amordi puhul on maksimaalne madaldus -35mm ( isegi veel -40mm ), sealt edasi tuleb hakata mõtlema lühema käiguga amordi pihta!
zulzu
Auto: vtec
postitati 15.06.05 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
aga kes mulle ütleb palju need konkreetsed vedrud madaldust annavad, ehk siis mismoodi kindlaks teha milliseid amorte täpselt sinna vaja on?
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
