Pealkiri: A4 b5 tagurpidi käigu tuled. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1591)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 16.01.16 17:39 Tsiteeri
Teema selline: Täna avastasin, et kui tagurpidi käik sisse panna, tuled ei hakka põlema.
Küsimus: Mida tuleks vaadata, kas on ka kaitse nende all või ei(kuna pargid ja pidur põleb siis ei tohiks ka kaitses asi nagu olla, eks)?
Natuke abi siis tarvis.
Arno
postitati 16.01.16 17:58 Tsiteeri
Kui pirnid terved, siis esimese asjana pakuks, et tagurpidi käigu lüliti.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 16.01.16 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kus kohas see võiks paikneda?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 16.01.16 19:25 Tsiteeri
Pildi peal all parem anduri.
http://www.myturbodiesel.com/images/misc/mk4shift.jpg
Tõenäoliselt on üks juhe katki hõõrutud.
postitati 16.01.16 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Kusagil käigukasti küljes: GOOGLE
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 16.01.16 20:26 Tsiteeri
Lisatud pilt viitab nagu wv peale rohkem aga sinu andur asetseb käigukasti peal(õhukulumõõtja juurest kohe näha).
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 19.01.16 15:43 Tsiteeri
kas saite korda tuled? mul on sama jama just tekkis ja on vaja ära teha, aga mis sul siis sai sellest asjast?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 19.01.16 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: segaja115
Sain infi kus see andur paikneb aga ausalt õeldes ei ole jõudnud sellega tegeleda.
varemax
postitati 19.01.16 18:27 Tsiteeri
Testimine ja vahetus on väga lihtne.Üks polt ja suhteliselt hea ligipääs.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 20.01.16 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Räägid ehk lähemalt, ma otsisin seda ja ei leidnud. Kuidas testida?
varemax
postitati 20.01.16 18:54 Tsiteeri
Hakkasin mõtlema sul seal ju tigu ees :D .Seal käigukast peal peaks olema äkki 13mm võtmega üks polti veidi lahti keerata ja kinnitus anduri pealt küljepeale maha keerata . Tõstad anduri välja ja üsna kindlalt näed,et se pulk on murdunud. Niisama pirnide kontrolliks piisab anduripistik lahti võtta ja klemmid kokku ühendaga.Süüdet keerates peaks tuled põlema.:P
Arno
Auto: 103Kw
postitati 21.01.16 15:48 Tsiteeri
Kas ringis olev vidin on see andur?
http://www.upload.ee/thumb/5498216/Untitled.png
varemax
postitati 21.01.16 20:28 Tsiteeri
See sama jah;) .
Arno
Auto: 103Kw
postitati 21.01.16 22:03 Tsiteeri
Sain kuidagi tollele poldile ligi aga vot see asi lahti ei tule. Esiteks see väga väärakas kohas ja teiseks nii kinni kui olla saab. Mõistus otsas...
Küll aga sain pistiku kätte-lasin otsad kokku ja ilusti hakkasid tuled põlema.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
