Pealkiri: A4 2002 2.5 tdi ATM kasti probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1192)
vix
Registreerunud 03.03.14
postitati 16.01.16 16:03 Tsiteeri
Head uut Tagant järgi kõigile.
Probleem siis järgmine.
Sai ostetud autole uus kast mis sai ka viidud kontrolli et seest kõik korras oleks.
Sidurid vägetati välja kast nüüd all uued õlid filtrid sees. Radikas ka uus kuna lekkis õlisse tosooli.
Probleem selles et kui Panna Õks kõik milline käik sisse R D 2 3 4 siis mitte mingit muudatust ei toimu, kellade peal oleks nagu kõik õieti näitab vahetust jne aga ei mingit hääle muudtust isegi pole.
Ehk on kellelgi sellist probleemi esinenud. Oskaks öelda kust viga otsida.
vix
postitati 17.01.16 15:14 Tsiteeri
Nagu näha siis ei ole ka kellelgi sellist kogemust olnud.
Kahtlustasin siis alguses turbiini et ei lukust ära vms aga sai juhe taha pandud sisse tulev kasti kiirus oli korras.
Aga siis selgus tõsi asi et täiesti kuival õlipump ei taga õli sisse võtta kuigi ennem toimis. Aga kindluse mõttes läheb uus õlipump ja turbiin alla. Nuud siis homme õhtul võtan kasti maha ja jähevad osad vahetusse.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.01.16 19:20 Tsiteeri
Kes neid sidureid siis vahetas? Kui esimest korda ise tegid, siis eks ikka võib juhtuda. Sellised sümptomid, mida esimeses postituses kirjutasid, viitaks esimese mõttena hüdraulika ploki valele paigaldusele. Ilmselgelt on asjad veel pisut sassis kastinduses.
www.eksperthooldus.ee
postitati 18.01.16 04:16 Tsiteeri
Kas mitte mingeid õlipumba kõrvu vms. ei või ära murda paigaldusel? Kuskilt nagu meenub midagi sellist.
vix
postitati 18.01.16 06:28 Tsiteeri
Ei. Sellega see jama et see kes kasti kokku pani ei teind õliga pumpa kokku. Ja seda on ka ennem juhtunud et kuiv õlipump ei võtta lihtsalt õli sisse. Ka mootori Õlipumpadega seda juhtunud. Tuleks proovida veel ka õlipumba rõhumõõtmis klapist või kanalist õli peale süstlaga suruda. Aga ei ole veel seda auku seal näinid kus se olema peaks. Aga täna otsin ja ehk leian . Kui ei siis tuleb kast jälle maha võtta.
vix
postitati 18.01.16 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kasti Tegi inimene kes annab teatud Koolis välja õpet just automaat kastidele. Ei hakka oma pead vaevama sellega mida ei tea. :D
Ja kui oleks Hüdro plokk siis kui kõik juhtmed tagant ära võtta oleks mehaaniliselt jäänud ikkagi tagurpidi ja edaspidi käik.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.01.16 13:40 Tsiteeri
Kui pump on kuival, siis kõige lihtsam on filter maha võtta ja sealt august töötava autoga pumbaga õli sisse suruda / teine variant on kastis õlitase lihtsalt nii kõrgele tõsta et hakkab tuulutusest välja ajama :) ja seejärel kui pump tõmbab õli üles, siis lihtsalt veenduda et tase hiljem uuesti õigeks saab.
See on muidugi eeldusel, et pump on korras ning et juhuslikult pole hüdroplokk valesti küljes (käiguvalitsa siiber) ei ole ühendatud reaalselt valitsa külge ja reaalselt on kogu aeg N või P asend sõltumata sellest mis käigu juht kangiga tõmbab.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
vix
postitati 18.01.16 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Ei hakka ise lammutuama seda kasti. Võtan täna uuesti kasti maha ja lasen kindluse mõttes uue õlipumba panna. Läheb ka uus turbiin. Seda ei usu et plokk oleks valesti küljes vms. Kuna se inimene ainult nende automaat kastidega tegeleb ja õpetab koolis seda ala.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
