Pealkiri: Audi A6 2.5 tdi generaator , küsimus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1390)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 16.01.16 15:33 Tsiteeri
Kas on generaator läbi või milles asi ?
ning palju võib remont maksma minna ?
Lugu selline ,et sõitsin lõi järsku aku tule põlema .
Suretasin auto välja panin käima ja siis mingi hetk kustus ära.
Ning sõitsin 20km ja töötas ilusti ning siis vilkus mitu korda , kustus ära ja siis jäi põlema.
Liigutasin juhtmeid veidi aga ei aidanud midagi.
ühi käirgul korra pöörded põhja lasta siis läksid lae tuled veidi heledamaks.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 16.01.16 19:36 Tsiteeri
Üks võimalus, et generaatoril regulaator kohe-kohe omadega õhtal. Need klotsid kuluvad liiga ära ning ei anna enam ühendust.
Endal vahetasin ise ära, 35€ maksis jupp.
Selline näeb ta umbes välja.
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/lichtmaschine/Bosch_F00M145225-1.jpg
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.01.16 09:04 Tsiteeri
Võimalik, et harjad ei anna enam korralikku kontakti. Sellest see vilkumine.
Mõistlik genekas maha võtta, et saaks vajadusel korraga kõik korda teha: rootori kontaktpinnad, tablett, laagrid.
Rootori pinnad ei pruugi sügavaks kulunud olla, nii et kui saad tableti niisama küljest ära, näed ka tegelikku olukorda ehk.
jarko9
postitati 17.01.16 15:39 Tsiteeri
Kätte saamiseks tuleb Esi ots lahti võtta või kuidas ?
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 17.01.16 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jarko9
Jep, eest laiali.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
