Pealkiri: audi 100 c4 2,5tdi ei sidurda enam! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1249)
kkevin
Registreerunud 01.03.12
postitati 16.01.16 12:15 Tsiteeri
Lühidalt siis probleem audi 100 c4 2,5tdi 85kW. eelmine nädal kui veel kõvasti külma oli, siis üks hommik autot käima ei saanud ja jätsin laadima et õhtul uuesti proovida, sain ühtul käima. Paar korda vajutasin siduri pedaali ka, maru jäik oli alguses. pärast oli tavaline nagu ikka. Käike sisse ei proovinud. auto käis üks tund aega kohapeal, ja siis tahtsin autot garaazi viia ja oh seda ime, käigud ei lähe sisse. ehk kui auto käib siis vajutan siduri pedaali alla ja proovin käiku sisse panna siis ei lähe, aga kui esimest sisse lõkata siis auto võtab kerge veo taha ja tahab ära liikuda. kui auto seisma jätan ja käigu sisse panen,vajutan siduri pedaali alla ja siis starterit annan, püssib auto kohe minema. ehk ei lahuta sidurit. Nüüdseks olen lahi võtnud mõlemad siduri silidrid, peasilindri kui ka töösilindri. peasilindris mansetid vahetatud ja puhastatud ja vedru ka vahetatud mis oli mingil põhjusel katki. peaks nagu kõik silndrid toimima ja võiks lahutada, aga ei midagi, viga endiselt sama. Keegi äkki oskab öelda milles võib probleem olla, ennem kui hakkan kasti maha võtma. vb vaja siduri silindrit reguleerida ? või on asi kastis oleval hargil või survelaagil ?
postitati 17.01.16 16:38 Tsiteeri
Pakun purunenud sidurikorvi lamelle või purunenud ketta katet. Sidurit alla vajutades hakkab pedaal vibrama ja/või kostub mingit heli ka, mida varem kuulnud pole?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 17.01.16 17:04 Tsiteeri
Vaheta survelaager ära.
kkevin
postitati 19.01.16 10:28 Tsiteeri
ju oligi seal midagi siis mineku äärel. sest õhutamine ei aitand midagi ja järelikult siduri poolel midagi ära ja. lähipäevil vast saab kasti alt ja rohkem uurida. loodan et probleem on väike ja tõesti aks survelaager või siis väsinud lamellid.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.01.16 14:20 Tsiteeri
Vahest võib ketas ka lihtsalt kinni jääda vms. Pane käik sisse ja sidur all käivita, peaks lahti lööma. On ennemgi selliseid situatsioone ette tulnud.
kkevin
postitati 26.01.16 18:31 Tsiteeri
Probleem seisnes selles, et siduriketta leevendusvedru pesad olid juba pehmed ja läbi ja üks vedrudest oli lamellide vahele pudenenud. sellepärast ei saanudki sidurdada. omaette kogemus, ketas oli korralik aga leevendusvedrud andsid otsad. :P
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
