Pealkiri: Audi a4 b5 käivitub halvasti (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1290)
VAUDIO
Registreerunud 29.09.15
Auto: audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 2000
postitati 16.01.16 12:07 Tsiteeri
Tervist kõigile siis!
Selline mure siis, et ostsin endale audi a 4 b5 1996 aasta 1,6 bensiin 74 kw.
Ostu hetkel ütles müüa juba siis, et auto käivitub halvasti ja tõsi see on.
Auto külmast peast kui öö läbi näiteks seisnud tahab kuskil 10-15 seki käiamist ja siis läheb käima hästi madalatel pööretel nagu vajuks küte alla,
kuid sama jama on ka soojast peast, kui seisma jätad siis tahab käiamist saada samamoodi, kui soe mootor on, kuid kui temp. on kuskil 60-70 kraadi on auto matsupill keera võtit ja käib poolest pöördest. Käisin ka diagnostikas ja seal ei näidanud mitte midagi. Samuti ei usu, et see aku viga oleks, sest aku veab ilusti mootorit ringi ka -30 kraadi. Seni pole siis akuga probleeme olnud. Aga just tahaks sellest käiamisest lahti saada võiks ikka käivituda nagu peab. Ehk oskab öelda mida peaksin kontrollima ? See esimene audi ja pole kokkupuudet olnud väga aga kahtlustan endiselt küttepumba tagasivoolu klappi (äkki ei toimi nii nagu peab ). Teistele huvilistele ka siis oli selline teema, sai rooli liigutatud ja oligi kogu lugu enam immo maha ei tulnud, sai 2 päeva jamatud sealhulgas kõik kaitsmed jms. ära vahetatud ja puhastatud ikka ei midagi, niikaua kuni tulin selle peale, et liigutasin rooli ja siis algas jama mõeldud tehtud saigi siis rooli tagasi oma asendisse väänatud ja järjekordselt auto toimib.
postitati 16.01.16 14:57 Tsiteeri
Kas diagnostika oli veakoodide lugemine? Korralik diagnostika ikka vaja teha, mõõta bensusurvet ja vaadata terase pilguga auto üle. See mootor vist veel jagajaga ka, ehk tollega seoses kõik kontrollida vahetada, ka küünlad.
VAUDIO
postitati 16.01.16 16:36 Tsiteeri
Küünlad sai üle vaadatud need olid korras. Jah diagnostika oli ainult veakoodide lugemine. Ostsin nüüd endale ka selle diagnostika juhtme ja tõmbasin ka tarkvara läppari. Kas saan seda ka ise teha?
postitati 16.01.16 16:48 Tsiteeri
Jah saad, aga kas oskad on teine asi, erinevaid parameetreid palju mida vaadata. Alusta temp anduri kontrollist. Küünlad vaheta ikka ära, silmaga võid hinnata muid asju.
VAUDIO
postitati 16.01.16 20:16 Tsiteeri
esmaspäeval käin ostan uued küünlad, ja kas temp andurit saab kuidagi niisama ka kontrollida ?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 16.01.16 20:23 Tsiteeri
Temperatuuri andur ei maksa palju.Soovitan kindlasti vahetada,sest se võib juba vanadusest trikke teha( eipruugi isegi veakoodi üles visata).
Soovitan otsida keegi veidi kogenum inimene arvutiga uurima muidu võid teise sellise auto varuosadena kõrvale osta.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
