Pealkiri: Audi A4 B5 1.8T `97 probleem. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1720)
karupoegpuhh18
Registreerunud 15.01.16
postitati 15.01.16 22:04 Tsiteeri
Probleem siis selline, et auto käivitub külmaga kenasti, sõidab ka kenasti ja kõik oleks nagu korras. Aegajalt aga lambist lihtsalt võtit keerates ei tee midagi, tuled armatuuris kenasti põlevad, immo tuli kustub ära, aga ei midagi, starter ega midagi ei võta isegi järgi.
Ning siis lõpuks läheb käima alles mingi 10-20 minuti pärast, vahel isegi kauem pidanud ootama.
Keegi oskab aimata midagi? Tundub, et rohkem esineb seda siis, kui auto ööläbi seisnud ja sõidad väikse otsa(ala 800m) ning jätad auto korraks seisma. Kuid on ka ühekorra täiesti sooja mootoriga sellist jama teinud.
postitati 15.01.16 22:30 Tsiteeri
Täpselt minu kala.. Töökojas arvati et see aku klemmide viga, et vool ei jõua uhu vaja. Pigutati klemmid üle.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.01.16 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Noh, ja kas aitas?
karupoegpuhh18
postitati 15.01.16 22:55 Tsiteeri
Aku klemme korduvalt puhastanud ja pingutanud jne jne, ei aita..
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.01.16 23:04 Tsiteeri
Kunagi oli C4 sarnane jama- külmalt käivitus ilusti, aga peale mingit sõitu, v.o. 15-20min v kümmekond km, peale suretust ei võtnud vedu seni, kuni justkui maha jahtus. Asi oli aastaid tagasi, seetõttu ei mäleta, kas mingeid elumärke esines, aga vist mitte. Mul oli viga tehase immo kehvas pistikuühenduses, võeti lahti ja joodeti traadid kokku. Tänaseni muretu elu.
postitati 16.01.16 00:34 Tsiteeri
Immo pühul jääb võtmeke kellades särama ning küttepumpa süüte sisse keeramisel järgi ei tule.
Algselt postitas: sir-mac
Noh, ja kas aitas?
Seni pole probleemi enam olnud jah, aga pole ka peale seda palju sõitmist olnu ka enam.
postitati 16.01.16 08:38 Tsiteeri
Tasuks lasta kontrollida ka starteri ja erguti vahel olevat maandust, osadel juhtudel on need pudedusest selliseid anomaaliaid tekitanud.
karupoegpuhh18
postitati 20.01.16 12:45 Tsiteeri
Maandus kontrollitud, pude ei olnud, küll aga veidi oksüdeerunud, sai korralikult ära puhastatud aga viga ikka alles, veel ideid kellelgi?
karupoegpuhh18
postitati 25.01.16 14:06 Tsiteeri
Keegi, midagi? Kas süüteluku põhjas ei saaks viga olla?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 25.01.16 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: karupoegpuhh18
Võib, samas võib kusagil kehv kontakt olla jne.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 26.01.16 07:31 Tsiteeri
Kas tõmberelee klõpsub? Võibolla "kuumana" lihtsalt ei toimi ja kõik.
Sama lugu ka starteriga, mis võib kuumana mitte toimida. Mitte käivitumise ajal proovi starterit millegagi koputada.
Vaata üle ka starteri pistiku klemmid. Need võivad küll puhtad olla, aga veendu et emased klemmid istuksid tihedalt isaste otsas.
Võib olla ka SInu pakutud süüteluku põhi/klemmplaat, aga minu arvates pole see B5 puhul väga tavapärane viga.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.01.16 08:09 Tsiteeri
Ei tea, kas sellest on abi, aga C4 A6 oli kunagi sarnane kala- külmalt käivitus hästi, aga peale mingit kulgemist ei tahtnud uuesti startida. Vahel läks käima, aga 1-2 sek ja vaikus. Pidi mõne aja ootama ehk 10-20 min kuni justkui maha jahtus. Autol oli tehase immo. Pistik võeti lahti ja joodeti otsad kokku ning peale seda pole mingit jama esinenud.
karupoegpuhh18
postitati 05.02.16 13:13 Tsiteeri
Nii, auto korras, arvatavasti oli jah tõmberelee jama, igastahes sai auto endale uue starteri.
Tänud kõigile.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
