Pealkiri: Ei kaivitu , starter käib ringi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1493)
hr.habe
Registreerunud 15.01.16
postitati 15.01.16 19:36 Tsiteeri
Tervist! Selline probleem siis , et tulid kylmad ilmad ja auto kaima uks paev enam ei läinud. Süüde läheb ilusti sisse ja tundub käivitades et kohe läheb käima , aga ei. Kust võiksin probleemi otsida ? Autoks Audi A4 2.6 110kw
HR.Habe
hr.habe
postitati 15.01.16 19:38 Tsiteeri
Lasin täna üle vaadata mingil spetsil ja ei saanud tema ka aru milles asi võib olla. Kütust tuleb peale ja arvan et kütusepumbas asi ei ole. Ei oska enam midagi arvata.
HR.Habe
postitati 15.01.16 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: hr.habe
Arvutiga veakoode on uuritud?
Teine võimalus, et silindrid on puhtad ja puudub surve, törts öli igasse silkusse ja uus katse... pelgalt arvamus 2.6 kohta, enam on juttude kohaselt esinenud seda 5V 2.8 -tel.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 15.01.16 20:07 Tsiteeri
Aku seisukord?
Lauri in Audi
hr.habe
postitati 15.01.16 20:27 Tsiteeri
Arvutiga veakoode pole veel uurida saanud , esmaspaeval sai uus aku peale pandud. Eelnevalt siis oli selline probleem , et starter jai peale ja siis mingi vana pani armatuuri alla nupu ,
Kuna suudet puhtalt niisama keerates käis ainult pumba urin , tana uks vana lammutas mul selle starteri lüliti lahti ja nüüd kui süüdet keeran siis pean lüliti juhtmed kokku panema , et starter ringi hakkaks käima.
HR.Habe
hr.habe
postitati 15.01.16 20:31 Tsiteeri
Kuu aega sai selle lülitiga ilusti starter käima lükatud ja viimased 3 päev oli mingi ühenduse pull, et pidin 15 minutit käiama enne , kui auto ilusti käima läheks. Kas võib asi süüteluku põhjas olla ? Või on mingi muu ühenduse pull ?
HR.Habe
postitati 15.01.16 20:35 Tsiteeri
Mingi veider soperdis on kokku keeratud järelikult.
Kas reaalselt starterit andes ka küünaldele voolu tuleb, et elektroodide vahele säde saaks tekkida?
Tundub, et kusagilt on tekitatud puudujääk.
Vana starter maha ja remonti vöi siis kasut. uus .
Süüdet andes peabki pump surisema mingi hetke, lööb trassis surve üles ja peale käivitust juba ilmselt töötab kogu aeg.
Kui enne jäi starter peale käivitust pingesse, siis võib põhjuseks ka süütelukku pidada.
hr.habe
postitati 15.01.16 20:43 Tsiteeri
Soperdis täielik , naljakas ongi asja juures see , et varem läks ilusti poolest pöördest käima , pole küünalde olukorda jõudnud veel vaadata , kus veokonks asub ? Täna otsisin aga aru ma ei saanud kus see tapsemalt asub. Tänud kiire tagasiside eest.
HR.Habe
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.01.16 20:47 Tsiteeri
Veoaas on ees paremal servas stange võre taga
hr.habe
postitati 15.01.16 20:48 Tsiteeri
Ise väga ei jaga seda auto asja , kergem vast oleks nöör taha panna ja kuskile remonti viia. Oskab keegiremondi kohta soovitada kus mõistliku hinna eest asi korda tehakse ? Siin võibki leiutama jääda.
HR.Habe
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
