Pealkiri: Audi A4, 1,9TD mootori remont või vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1608)
INXK
Registreerunud 14.01.16
postitati 14.01.16 07:40 Tsiteeri
Tere,
küsimus ongi mootori kohta - auto aastast 2002 ning jättis mu esimest korda teele ja ikka nii, et mootor on tuksis. Ja korralilkult. Remontima peaks hakkama kõigepealt plokikaant ja seejärel saaks juba sisemusse vaadata. Mingid silindrid, mis rõhku hoivad :) 4 tükki ei tööta ehk töötab vaid 1.
Variant on ju ka mootor üldse ära vahetada? Mida soovitate teha? Kas remontida vana ehk et tegelikkuses ei tea ju, mis sealt veel võib kooruda või osta uus mootor, mille sisu ja töökorra kohta ei oska ju ka keegi midagi öelda.
Palju orienteeruv hind ühel ja teisel variandil....kui nii siinkohal üldse küsida saab, sest vana mootori remondi mahtu ju ei tea.
Ehk keegi annab hea nõu, mida üldse minu olukorras teha?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.01.16 08:30 Tsiteeri
Esialgu tuleb ilmselt odavam vahetus. Paljud pakuvad kasutatud mootorile ka üsna mõistliku ajaga garantiid.
Reeglina surevad mootorid ikkagi kellegi näpuka või puuduliku hoolduse tagajärjel.
Kui saad garantiiga asja ja sinna uued rihmad, tihendid mis kohe vaja ja uus õli, siis ma ise valiks ilmselt just selle variandi.
Aeg maksab kõige rohkem ja aega meil ei ole ...
Isetegemisega on odavam ehk juhul kui suudad teha kõik ise, st ühtki teenust siosse ostma ei pea. Ilmselt langeb see variant välja, muidu poleks seda postitust siia tekkinudki.
INXK
postitati 14.01.16 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ise ei tee midagi :) olen naine ja autosid ei oska kahjuks parandada. Aitäh hüva nõu eest ka!
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 14.01.16 09:08 Tsiteeri
Kui on sõidetud ilma õlita siis uus mootor.
Kui jäi äkki seisma siis võib-olla piisab kaane remondist.
Tuleb lasta ikka spetsialistil vaadata.
Sõltub sellest mis seisukorras oli mootor ja mis ikkagi juhtus.
INXK
postitati 14.01.16 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Auto käinud korraliselt hoolduses - kusjuures kaks nädalat enne seda mootoririket sain ülevaatuselt probleemideta läbi. Enne seda mootorijama olid hommikused masina käivitamisest suht suitsurikkad - st. tagant tossas suht koledal kombel, kuid panin selle -27 kraadise talvekülma arvele. Ja mootor tegi käivitamise alul sellist veidi teistsugust häält.
Ja nüüd jättis mu teele - täiesti tavaline sõit ehk et maanteel lükkas äkki mootoril tuurid ülesse, mootor hakkas jubedalt undama ja siis lükkas süüte välja. Kõik....autot minema vedades jäi autost maha roheline loiguke. Auto ongi juba remonditöökojas. Ja see roheline vedelik oli aknapesuklaasi vedelik, mis välja jooksis.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.01.16 16:58 Tsiteeri
See, et -27ga rohkem suitses, ei pruukinud midagi halba tähendada küll:)
Kõik sõltub mis mootoris juhtus. kasutatud mootor on ikkagist täielik põrsas kotis. Kui keegi annab tõesti nii garantiiga, et õlivahetust õlivahetuseni õli peale ei pea valama või maksimum liitri valad, siis veel ehk ja muidugi oleks igati mõistlik "nn uuel mootoril" surved ära mõõta, võibolla ka viimasel piiril juba.
Kui praegune mootor päris ribadeks pole ja piisaks näiteks ainult kaane remondist, oleks see igati mõistlik ära teha ja siis ka tead, et asi on tehtud.
Arvesta seda, et kogu rihmakomplekt(sh veepump) ja õli+filter tuleks ka uuel mootoril nii või teisiti ära vahetada ning see juba lisaks mitu sada euri.
yanekk
postitati 14.01.16 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: INXK
Saame aru et naisterahvas aga kas masin mingite tulukeste/viledega ei andnud märku, et midagi võiks valesti olla.
Tunduks nagu turbo oleks lahkunud koos õliga mootorist.
Best ET 12.08 :)
equilibrium
postitati 14.01.16 22:03 Tsiteeri
Kui mootor lõhkuma läheb siis ei ole seal remontida ilmsel midagi.
Kuulda ka kuidas kepsud mootorist välja tulevad.
https://www.youtube.com/watch?v=LbcN6EYVs1E
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
