Pealkiri: . (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3293)
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 12.01.16 20:03 Tsiteeri
postitati 12.01.16 20:21 Tsiteeri
Drosselklapp on kutu ja sinu gaasitamisest see viga ei sõltu. Egr on umbes sams drosseli juurest või jahuti ise või mõlemad. Kas tarkpead on sulle rahaeest diagnosti ka juba teinud?
Cliche
postitati 12.01.16 21:26 Tsiteeri
postitati 13.01.16 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Cliche
Algselt postitas: automees6
Endal juhe olemas ja sai lihtsalt vead ülevaadatud. Mõlemad veakoodid siis viitavad Drosselklapp-ile? Lugesin ja uurisin, gaasi lahti lastes hakkavad pöörded ka kõikuma, ilmselt siis Drosselklapp-iga seotud.
Vaheta drossel ära, muidu saad kohe varsti tahmafiltriga tegeleda.
Väga tihe probleem viimasel ajal.
Cliche
postitati 13.01.16 14:15 Tsiteeri
postitati 13.01.16 14:33 Tsiteeri
Vcds kaabliga saab output tesdi teha kontrolliks. Võid proovida puhastada. Aga tavaliselt elektroonika läbi.
postitati 13.01.16 17:38 Tsiteeri
Võta lõdvik otsast ja liiguta käega siibrit vaikselt. Kui ragiseb, ei liigu sujuvalt on asi selge. Tavaliselt hammakad kulunud, puruks jne. Outp. Test ei näita igakord viga välja.
Cliche
postitati 13.01.16 19:29 Tsiteeri
Tänud teile, eks üritan võimalikult kiirelt pilgu peale visata.
Cliche
postitati 13.02.16 19:33 Tsiteeri
Cliche
postitati 15.02.16 11:54 Tsiteeri
Cliche
postitati 07.06.16 09:54 Tsiteeri
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.06.16 10:03 Tsiteeri
Sul on ebapiisav voolavus EGR'i süsteemil hetkel. Kui sa puhtaks teed ja pimeda ette paned siis on sama hea kui sa seda puhtaks ei teekski.
Cliche
postitati 07.06.16 10:19 Tsiteeri
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.06.16 11:20 Tsiteeri
Ei piirdu, viga tuleb sisse. Vaja softis muudatus teha. Puhasta juba sisselase ka ära kui lahti võtad, see kindlasti korralikult saasta täis.
postitati 07.06.16 18:12 Tsiteeri
Ma olen nii aru saanud, et uuemad traktorid, millel juba õhukulumõõtja peal on, saab aju aru, et egr blängitud on.
(vanadel oli poogen, need hakkasid rõõmsalt paremini edasi lippama ja muutusid ökomaks)
Puhast õhku imetakse ju kolmandiku võrra tavaliselt rohkem läbi.
Aga kui autotootja üritab asja nii teha, et ta ilma ei töötaks (papp jääb ju saamata), siis alati leidub vasturinne, kes mõtlevad välja, kuidas jailbreak teha...:)
See pole ju eile välja lastud auto, nagunii on olemas ja ebays blängid ka müüa.
Cliche
postitati 07.06.16 21:21 Tsiteeri
altz1
Auto: V8tt
postitati 08.06.16 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Plaan oli kõik puhtaks ikka. Sel juhul siis puhtaks ja arvutiga softi muuta ja pime ette?
Nii ta käib jah.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
