Pealkiri: Audi A6 c6 kindalaeka hingedega probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2447)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 12.01.16 17:39 Tsiteeri
Tekkis c6 kindalaekal nüüd selline häda, et ei avane enam ilusti sujuvalt, vaid kukub "lärts" lahti. On kellegil sama probleemi olnud või mis seal sees ära lõppeb ja kas on remonditav?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.01.16 18:26 Tsiteeri
Kas laekas tuli süttib? Kui ei, siis ilmselt see väike amort kuskilt lahti tulnud.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/572228_x800.jpg
postitati 12.01.16 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Juhul, kui B6 oma on samasugune (8E1880324), siis esinduses hind ~23€. Ma proovisin remontida, aga suhtkoht tulutult, lagunes uuesti ära. Võibolla aitaks see, kui sinna taha auk puurida, et ei tekiks vaakumit, kuid siis ei pruugi see asi enam oma funktsiooni täita (et laeka kaas kukub ikka hooga lahti).
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 12.01.16 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mina puurisin enda omale augu, mu arust ei muutunud midagi. Siis lasin käia peal seda kummitihendit väiksemaks, nüüd olen selle asja tööga rahul.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 13.01.16 00:10 Tsiteeri
Valgustus töötab.
postitati 13.01.16 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Valgustus töötab.
Sellega on selline "tore" asi, et kui amort avatud olekus katki läheb, siis põleb valgustus kogu aja... Tean seda omast käest ja õnneks sain enne jälile, kui see aku tühjaks oleks tõmmanud. Proovi pane telefon/kaamera filmima, viska kindalaekasse ja pane see kinni. Hiljem vaata, kas kustus ära (nii ei pea kusagilt midagi lahti võtma hakkama).
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 13.01.16 16:18 Tsiteeri
Tänud tähelepanu sellele juhtimast! Valgustus põleski koguaeg, hetkel ühendasin valgusti pistikust lahti, seni kuni maale tööriistade juurde pääsen.
Uus andur amordiga maksab revalis letis natuke üle 26€.
postitati 13.01.16 17:21 Tsiteeri
Küsi sealt klubiliikme soodustust ka, saad mõne euro alla. ;)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
