Pealkiri: Audi A4 B5 2.6 käivitades vaikus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1609)
postitati 12.01.16 12:43 Tsiteeri
Süüde sisse, pumba urin tuleb järgi, kellades komntrolllambid põlema ja kustuvad ära, käivitades käib ainult klõps ees vasakus armatuuri all ning kellades valitseb pimedus. Kas viga saab olla vanas vigases küttepumbas? Starter midagi järgi ei tule. Satrter läbi? Esimest korda minu auto streigib käivitades viimase 6 aasta jooksul.:(
EDIT: Just seisis 3 päeva ja hommikul käivitus täiesti probleemitult! Nüüd uuesti käivitades 0 lootust.
Nüüd läks proovides jälle puhtalt käima aga puterdab ning pöörded hoiab tühikäigul pea 3000 peal, ning kaasipedaal ülitundlik. Korra puudutades viskab praktiliselt piirajasse, ei taha puutuda teda praegu.
EDIT 2: Nüüd käivitub koheselt esimesest pöördest, ja uuesti ja uuesti proovides.
Krt, ei meeldi mulle sellised asjad. Hea et auto maja ees kodus on, mitte kuskil poe parklas või külmadega metsateel klõpsima ei hakanud.
Õhtul proovin veakoode lugeda, vb viskas midagi sisse.
postitati 12.01.16 20:32 Tsiteeri
Mis ajastust aku pärit on?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.01.16 20:47 Tsiteeri
See klõps ja vool kadunud on kehv ühendus akuklemmil või mingi juhe katki kuskil. Vaata massijuhtmed üle.
Mob: 58144911
postitati 12.01.16 21:29 Tsiteeri
Aku on nõrk jah praegu sellistel külmadel. Peale paari päeva seismist läheb napikalt käima. Linnas nats sõitu ja pool tunnikest hiljem käivitub juba ilusti tavaliselt. Kuidas see siia puutub, kui starterit ei tulegi järgi ju? Proovisin tosin minutit hiljem uuesti ja käivitus koheselt paugust.
Aga mis plõks see armatuuri all käia võis? Nüüd meenub ohutuled hakkasi ka vilkuma mida välja lülitada ei õnnestunud muul viisil lõpuks kui uksi lahti ja lukustada väljas poolt puldist. Homme vaatan klemmid ja veakoode.
Ei meeldi mulle sellised haigusnähud autol :(
yanekk
postitati 13.01.16 04:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kui aku kotti/tühjaks lased käivitamise hetkel, siis ohutuled lähevadki peale.
Best ET 12.08 :)
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 13.01.16 13:58 Tsiteeri
Täpselt sama asja tegi üks lisaimmo, mille "klotsil" (see jubin, mis peab käivituseks autos olema) hakkas patarei tühjaks saama.
postitati 26.02.16 10:40 Tsiteeri
Nii. Juhuslikult leidsin siit foorumist oma enda muldvana teema sama nähtusega käivitamiel. Heh. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=86840
Eelmine nädal taas poeparklas keerasin süütevõtit justkui oma korteri uksel - mitte mingit reageerimist moto poolt. Müsteerium lahendatud - aku klemmides ikkagi kala. Peale nende koomale keeramist veelgi ja näppimist käivitus nagu peab.
Ega klemmid kõige vooremas eas välja ei näe jah mul pean tunnistama.
Veakoode ei näidanud arvuti.
Pead ei anna aga suht kindel et asi selles (töökojas pakuti ka variandiks halba ühendust akul)
:cool:
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
