Pealkiri: Audi A6 Avant C4 2.6 - 1996 - praaznik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1720)
praaznik
Registreerunud 12.11.14
postitati 11.01.16 14:43 Tsiteeri
Tere, teema endale ja teistele jälgimiseks. Ostetud sai sügise poole A6 C4 2.6 110kw esivedune.
Kohe alguses oli teada et auto on kastirikkega, kaasa sai teise kasti mis pärines 2.5TDI alt ja alla enam käike vahetama ei hakanud peale proovimist alla diisli kasti. Enda rikkega kastiga kohapealt "D" asendis liikuda ei saa, auto hakkab liikuma "1" asendis, ise vaatad tahoka pealt kuskil 2k + pööret, siis lükkad "D" peale ja edaspidi toimib kuni järgmise ristmikuni mil langeb hoog nii väikseks et peab uuesti "1" peale kangi tõmbama :D Tüütu, kuid toimib ja sõidab :D Ülejäänud osas on kõik toimiv. Teine käigukast olemas ja ootab alla panekut, mis loodetavasti ka normaalselt toimib.
Rooste kohad nagu neil kõigil on esimesed tiivad, juhioma ikka suhteliselt mäda juba, kõrvalistuja oma veel kannatab kuid hakkab ka juba ära minema. Peale sillastendi jäi rool miskipärast viltu peale, tuttav käis oma A6 08' samas kohas ja jäi ka miskipärast viltu, pole viitsind uurida miks ta nii jätab selle rooli peale :D
Lisad kõik toimivad, va. kõrvalistuja poole peeglisoendus mis ei taha koostööd teha ja kõrvalistuja poole tulede kõrguse regulaator ei toimi.
Vahetanud ära pidurikettad ja klotsid nii ees, kui ka taga, esimesed amorid ja õli/õhufiltri ning talveks soovitati täissünt õli mis ka sisse läks. Aken vajus alla juhi oma, selgus et tross puruks, sai toodud kogu süsteem uus ja kõik ringi visatud.
Ülevaatuselt läks suvel puhtalt läbi, tagasillas tundub laager/laagrid läbi olevat, sillast undamise ära saab siis ehk läheb ka samamoodi puhtalt läbi.
Lisad:
El. katuseluuk
El. peeglid
Kliima(tühi)
2x El. aknad
Käetugi ees ja taga
Kui enne maha pole müüa jõudnud või midagi muud siis suveks ehk mingi velg alla ja vaataks veel mingit nipet-näpet asju juurde.
http://www.upload.ee/image/5475361/Resized-MPDVZ.jpg
http://www.upload.ee/image/5475365/Resized-1G1JZ.jpg
http://www.upload.ee/image/5475367/Resized-1IQ84.jpg
http://www.upload.ee/image/5475369/Resized-7BUC5.jpg
http://www.upload.ee/image/5475370/Resized-9911P.jpg
http://www.upload.ee/image/5475371/Resized-GFJUW.jpg
http://www.upload.ee/image/5475373/Resized-HEHTI.jpg
http://www.upload.ee/image/5475377/Resized-IXL8V.jpg
http://www.upload.ee/image/5475378/Resized-MJ9GV.jpg
http://www.upload.ee/image/5475379/Resized-ZVFIF.jpg
http://www.upload.ee/image/5475380/Resized-X4WNN.jpg
praaznik
postitati 11.01.16 14:45 Tsiteeri
Pildid said liiga suured, kuidagi väiksemaks saab?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 11.01.16 14:59 Tsiteeri
Tegin need hirmsuured pildid linkideks, proovi enne pildid väiksemaks teha ja pane siis sinna upload.ee saidile üles. Piltide pikem külg ei tohi olla üle 800 piksli: http://foorum.audiclub.ee/faq.php?page=forumrules
praaznik
postitati 12.01.16 20:06 Tsiteeri
Pildid silmale paremaks muudetud.
praaznik
postitati 22.02.16 16:24 Tsiteeri
Vahepeal toimunud niipalju et sai vahetatud käigukast, kastis ja diffris uus õli.
Täna sai ülevaatusel loksutatud ja selgus et tagasilla puksid hakkavad otsa saama. Lähiajal tuleb vahetus sest ülevaatus varsti käes niikuinii.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 22.02.16 16:43 Tsiteeri
Kas kast toimetab nüüd ilusti? Palju pöörded 100-ga on?
Diisli pütt ka taga v?
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
