OleKaine
Registreerunud 12.01.14
Auto: audi a4 B7 quattro 3,0 TDI
postitati 11.01.16 05:44
Audi a4 b7 ei lähe käima oleks vaja abi targematelt
Selline mure et alguses oli kütte filter kinni sai ära vahetatud filter uuesti käima panekul sai auto aku tühjaks sai aku täis laetud ja nüüd ei lähe
starter tööle ainult teeb ühe plõksu. Proovitud on starterit sinna tuleb vool peale. Tegemist on automaadiga 3.0 tdi 150kw sedaan kerega quattro
2005a.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 11.01.16 07:25
Milles küsimus seisneb?
Kui starteri lülitusvool starteril olemas ja starter ringi ei käi, siis starter maha ja remonti/vahetusse.
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
OleKaine
postitati 11.01.16 07:54
Miks starter ringi ei käi enam peale aku tühjaks saamist
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 11.01.16 08:10
Juhe taha, veakoodid kustutada.
OleKaine
postitati 11.01.16 10:08
Tehtud mitukorda ei aita see
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 11.01.16 10:53
Võid proovida teist akut, see klõks käib siis kah, kui starter tahab käivitumiseks suurt impulssi saada, kuid elektrit jääb väheseks. Või siis sama
aku, millel on lisatoide taga (krokodega teine aku, mis on laetud ; laadija vms). Samas starter on kuluosa küll, tihtipeale ei vaja otseselt vahetust,
kuid aga puhastust.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 11.01.16 11:47
Äärmiselt ebamugavas kohas asub see starter aga tasub proovida kõvemini toksata starteri pihta. Vahel võib kinni jääda ja siis teeb ka ainult klõpsu.
rs156
Suletud konto
postitati 11.01.16 11:57
See oleks loogiline jep, kui tühja akuga ta ei jõudnud end lõpuni välja tõmmata näiteks, mis tegelt juhtuda ei tohiks muidugi, kuid jäi ikka
sellisesse rumalasse asendisse, et kohe ei töötagi.
Starteri eemaldus - http://sandbox.enjoybeing.net/diy/S4/starter/
Sama juhendi järgi peaksid saama ka tonksata starterit. Isiklikult võtaksin üldse ära, puhastaksin seest ära ja siis oleks näha ka, et kas uut vaja
või ei, tõenäoliselt peale puhastust on paar aastat mureta tho.
OleKaine
postitati 13.01.16 14:13
Asi korras starteris puksid ära ja taastatud starter kõik toimib tänud abi eest
