Pealkiri: Audi 100 c4 2.5tdi ei käivitu normaalselt. Sureb välja. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1629)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 10.01.16 23:25 Tsiteeri
Väikene eellugu ka , kuidas ma siia "supi" sisse sain.
Võtsin tanklast kütet, ning natukese ajapärast auto seisis teeääres. Mõtlesin ehk on kütuse kinni tõmmanud. Vahetasin ära filtri. Läks pikka käimise peale isegi käima , kuid puterdas ning jäi seisma ja nii tegi ta kordualt.. Pikka ketramise peale läheb jälle käima ja mingiaeg poos kinni. Lisasin Kent firma toote kütuselisandi. Olukord ei paranenud. Võtsin paagis olevavõtturi lahti. See oli paksult musta löga täis. Mõtlesin siis ,et siin see koer oligi maetud. Panin kokku, sõitsin 1h probleemideta. Siis hakkas jälle jama pihta. Sureb välja ning pikka pikka ketramise peale läheb käima. Võtsin kõik laiali. Kõik puhas ja korras. Kütuse toru puhkusin läbi. Lõpuks pani kapoti alla kanistri ning otse võtab sealt kütet ning siis probleem kadus.
Nüüd tekib küsimus? Kus on kühvel?
Effekt selline nagu ei saaks kütet kätte. Paagivõtturi panin nooltejärgi paika, seal ei anna midagi ju mööda panna.. Kui välja sureb , siis ketrad ligi minuti ja siis läheb puterdades tööle. Mis mul kahesilma vahele jääb? Kas pump sai haiget ,et kütet kätte ei saanud? Äkki hoopis vaadata kas tõmbab kuskilt õhku vahele? Sest otse kanistriga pannes ,töötab ideaalselt.
Ootan arvamusi.
Mairold.
www.street.ee
Autoüritused.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 11.01.16 16:41 Tsiteeri
Võib-olla tõmbas uuesti filtri kinni ja sellepärast kätte ei saagi korralikult?
TurboSlava
postitati 13.01.16 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Leidsin suure lekke filtri alt.
www.street.ee
Autoüritused.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
