Pealkiri: Allroad kõrgus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1122)
DJALL
Registreerunud 10.11.09
Auto: Allroad C5, Golf Plus
postitati 10.01.16 22:35 Tsiteeri
Allroad kõrgus
Tere,
Suurte külmadega avastasin, et akus võimu vähe, sai aku maha võetud(ca.kaks päeva oli maas). Auto lasi selle ajaga esirattad koobastesse vajuda. Algselt ei tahtnud auto üldse end tõsta, väitis esimest vasakut kõrguseandurit, sai seda tungiga natuke aidatud- võttis ilusti õhu sisse. Parempool õhku sisse ei võtnud, anduri väärtused tungiga tõstes muutuvad. Mingit susinat kuulda polnud(kompressor lööb), Tungiga esiotsa järgi tõstes väitis, et saavutas neljanda kõrguse, samas kui tagumiste andurite kõrguse vahe oli ca 4cm.
Autot väga sõidutama ei taha hakkata kuna esimene parem rattas täiesti koopas.
Ideid?
Autoks 2001 C5 allroad 2.5TDI ATM
Vastuste eest ette tänades,
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 11.01.16 21:24 Tsiteeri
Tere. Proovi kuhugile sooja ruumi panna, tõenäoliselt kondents ära jäätunud torudesse.
DJALL
postitati 12.01.16 17:24 Tsiteeri
Kui klapp kinni on kas siis arvuti ei peaks seda näitama? Kui auto üritab end tõsta või langetada siis arvuti järgi justkui klapid sulguvad ja avanevad- vastavalt On/Off
DJALL
postitati 15.01.16 17:48 Tsiteeri
Niipalju nüüdseks targem, et õhkpadja juurest voolik lahti võetud ja õhku sealt ei tule(proovitud ka imedes), et siis ikkagi klapp kinni? Kuidas seda praegustes oludes kõige kergemini lahti saab, väga sõita ei tahaks sellisena.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
