Pealkiri: Audi A6 C6 brake pressure sensor 1 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2646)
-WMX-
Registreerunud 18.12.09
Auto: Audi A6 Avant 3.2FSI S-line
postitati 10.01.16 21:47 Tsiteeri
Autoks A6 C6 3.2FSI Quattro avant.
Mure sai alguse nii, et autol aknad ei tulnud lahti, kuna olid kinni jäätunud, läksin siis selle probleemiga Kaubamaja alla parklasse sooja, auto oli paar tundi seal. Aknad sulasid küll lahti aga sellega tulid uued probleemid. Algul kui ära sõitsin siis ei olnud midagi, nii kui linnast välja sain siis lõi põlema nii ABS/ESP tule ja parking brake malfunctioni. Hiljem sai uuesti autot soojas hoida paar tundi ja vead kustusid kõik ära, kuid õige pea olid hoiatustuled tagasi.
Sain ka arvuti järgi panna, veaks näitas 01316 -ABS control until, -Check fault codes; 01435 -Brake pressure sensor 1, -Faulty signal. Lasi vea ära kustudada. Kui olin veidi aega sõitnud, läksid jälle armatuuris tuled põlema aga enne seda sain testida, ABS toimetas hästi, ESP toimis ja käsipidur sammuti. Auto välja suretada ja uuesti käima panna siis vead armatuurist kadunud ja kahjuks veidi ringi sõites jälle tagasi.
Kust võiksin vea otsimisega alustada?
Olen googeldanud, paljud pakkunud brake switch viga, aga kui selles asi siis pidurituled ei tohiks ka toimida?
Leitsin ka sellise vidina http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad/18421/pidurijouvoimendi-10125/1314941-12789808
Kus see asub ja kas selle vahetus oleks mõistlik?
m.k
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 11.01.16 00:32 Tsiteeri
Sellest oli siin foorumis ammu kuskil juttu, et C6-l tulevad suuremate külmadega igasugu elektroonika "ghost fault-d" välja, kuigi asjad tegelikult reaalselt toimivad. Liikuv server, nagu seda on nimetatud.
postitati 11.01.16 06:24 Tsiteeri
Mu B6-l läks ka vahepeal ESP (ja vist ka ABS) tuli põlema pärast mõningast sõitu (eriti kippus see juhtuma kusagil vaikselt manööverdades). Sai siis piduri pedaali andur vahetatud ja peale seda pole rohkem olnud. Originaal andur oli midagi 10-20€ vahel. Andur on kahe astmeline ja arvutiga vaadates tundusid mõlemad astmed toimivat ja samuti toimisid pidurituled. C6 võib küll erineda B6-st selles osas, kuid viga oli sarnane ja sai korda anduri vahetuse järel.
Ja minu auto kippus aegajalt kohe pärast käivitamist kellaplokis kuvama ka piduritega seoses mingit hoiatus tuld. Samas arvutiga vaadates ühtki veakoodi polnud. Mingi info kohaselt pidavat seda põhjustama väsinud aku. Nüüd, kui sai uus aku külmade pärast peale, pole ka kordagi seda enam esinenud. Olgugi, et vanal akul ei tundu ka midagi häda olevat.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 11.01.16 09:40 Tsiteeri
99 protsenti ABS hüdraulika mooduli vahetus. Elektroonika moodul on sul 4F0 910 517 L sellise koodiga?
-WMX-
postitati 11.01.16 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
Moodul mul 4F0 614 517 L
m.k
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 11.01.16 18:18 Tsiteeri
C6 puhul tüüpiline jah, et talvel igasugused anomaailiad, mida tegelikult ei pruugi olla :)
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
-WMX-
postitati 11.01.16 18:29 Tsiteeri
Loodan ise ka, et asi aind selles :) aga see jama võiks juba ära kaduda, suht närvidele hakkab see pidev piiksumine käima :D
Peaks auto terveks päevaks kuskile sooja garaazi viima, kui siis ka enam midagi ei muutu, siis peaks hakkama tõsisemalt probleemiga tegelema.
m.k
beasty
postitati 12.01.16 06:17 Tsiteeri
Vahet eriti pole mis numbrid eespool on 517 L lõppuga isendil on see brake pressure sensori viga tavaline.
anticce
Registreerunud 13.06.16
postitati 14.07.16 07:29 Tsiteeri
hüdraulikaplokk
Tere,
mul sama mure (A6C6 2,4 bens), et aegajalt viskab ABS/ESP tuled põlema ja diagnostikas tuvastatud surveanduri viga.
Leidsin avariilise auto pealt ploki ja aju, koodid olid erinevad. Käisin töökojas, vana võeti maha ja uus peale aga tulemuseks oli see, et uus plokk oli neliveolise pealt ja arvutis ei saanud muuta veoskeemi. Nüüd leidsin sama koodiga ja sama mootoriga autolt aga lõpu täht on erinev.
Kas erinevate tähtede lõpuga plokid saab omavahel asendada või peab olema täpselt sama täht lõpus? Mul nimelt lõpus 517K
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
