Pealkiri: Käivitub, ei käivitu, käivitub... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1121)
agnek
Registreerunud 20.12.10
postitati 10.01.16 11:32 Tsiteeri
Audi A6 (2005.a), 2,4.
Kui algselt arvasin, et võimalik probleem akuga, et külmaga tekkis probleem käivitamisel, siis selle variandi nüüdseks pigem välistan. Tekkis probleem esimeste külmadega, kui tegi lihtsalt käivitamisel "plõks" ja kogu lugu. Käima tõmmates läks ilusti käima.
Nüüd aga lugu selline, et kord käivitub ilusti, samas aga ei tule sealt muud, kui lihtsalt plõks. Nagu õnnemäng: käivitub, ei käivitu... Ühel päeval ei käivitu, kuid järgmisel võib lugu olla positiivsem. Sai siis auto viia remonditöökotta, kus seisis teine mitu päeva ning koguaeg oli ilusti käivitunud. Võeti siis starter maha lõpuks ja öeldi , et "eeldame tõmberelee viga". Eeldame ??? Ja kuna seda osa eraldi ei pidavat saama vahetada, siis starter ise ligi 200 eurot ! Selle "eeldame" peale nagu ei raatsiks tormata kohe uut starterit ostma.
Pealekauba hakati mulle ütlema, et nende juures (remondis) käib kõlarites süüdet keerates plõks läbi. Seda ei ole eelnevalt minu puhul kunagi olnud antud autoga. Nüüd aga peale remondis käimist tõepoolest, süüdet keerates käis kõlaris päris vali "plõks" läbi (küll ei tee ta seda iga kord süüdet keerates).
On kellelgi ehk analoogne kogemus ? Kas pigem starteri probleem või tasuks süveneda ka millelegi muule ?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 10.01.16 19:01 Tsiteeri
Suure tõenäosusega tõmberelee kontaktid kulunud.
Võid osta ka kasutatud starteri ja sealt tõmberelee võtta.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.01.16 05:37 Tsiteeri
Tõmbereleed peaks saama ka eraldi vahetada, starteri koodi järgi tellides. Ja ega seda tõmbereleed ei saa täiesti lahti võtta, et kontaktide olukorda seal sees kontrollida, tulebki lihtsalt eeldada selle viga. Kui oled 100% kindel oma aku korrasolekus, siis arvatavasti tõmberelee viga. Aga võib-olla seal remonditöökojas seisis auto soojas ruumis ja aku kestis paremini?
yanekk
postitati 11.01.16 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
OT. Kui nostalgiaga tegeleda, siis ikka saab, kuigi tänapäeval mõtetu tegevus.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
