Pealkiri: Aknapesupaak katki? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1867)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 09.01.16 13:38 Tsiteeri
Aknapesupaak katki?
Täna hommikul avastasin auto rattakoopa juurest sellise sinise olluse:
https://www.dropbox.com/s/x18ky29hg6c7c95/IMG_20160109_125710.jpg?dl=0
Kas karta on aknapesu paagi katki olemist?
postitati 09.01.16 15:24 Tsiteeri
Mis auto ja kus nurgas see ollus on (selles mõttes, et kas paak on samas kohas)? Äkki hoopis seotud tuledepesuritega, et voolik lahti tulnud vms.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 09.01.16 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Pildi järgi tundub, et B8 nagu profiilis, paak+pump samas kohas, logar maha ja ilmselt voolik puru või lahti, või kahe paagi vaheline ühendus.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/587098-Windshield-washer-fluid-sensor-Pump-Removal-Replace-DIY
Mul jooksis ka kunagi, viga oli üleval paagi juures, nö ühendus, tõmbasin otsast ära ja tagasi ja nüüd peab juba kaua.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 09.01.16 18:30 Tsiteeri
Minul oli näiteks läbi pumba korpuse ühenduse kohapealt lekkima hakanud eelmisel talvel, et eeldatavasti oli vedelik liiga lahja ja külm tegi oma töö. Mul muidugi tegu C6ega, kuid see ei tohiks väga rolli mängida antud juhtumipuhul, kuna paak sarnases kohas.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.01.16 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Mul sama asi algusest peale ja Forssist ülemist "paaki" eraldi tellida ei saand. Sai kogu süsteem ära vahetatud, aga korralikult täis panna ei saa, muidu ühendus koht lekib. Ei tea vb esindusest saab. Eks peab uurima. Üks "kõrv" katki siis seal.
Life is tough.
reikar
postitati 09.01.16 18:57 Tsiteeri
Vabandust, auto jah nii nagu profiilis ja siis seal ratakoopa juhiukse lähedal.
Jääb siis soojemat ilma või garaa˛i ootama, et pilk peale visata sinna logari taha.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
