Audi A4 B5 2,5 110kw TDI mootori jahutusvedeliku anomaali. Vajaks abi. LUKKU PANNA!
Tere Foorumlased! Pöördun siia probleemiga, et nimelt sai ostetud AUDI A4 B5 2,5 tdi 110kw 1999.aasta facelift. Autol on probleemiks see, et mootor ei
aja jahutusvedelikku vist ringi kuna soojendusradikasse tosool ei jõua ja voolikud on jääkülmad. Voolikud radika küljest lahti võttes ei aita ka
midagi kuna tosooli sealt ei tule ka 5000pööret gaasi vajutades mitte. Kui paisupaagi kork on kinni tekib sinna pikapeale teatav surve ja temperatuur
võib küündida 100 kanti kuid mitte rohkem. Korki lahti keerates tahab välja keeda aga, siis rahuneb kohe maha. Aga kui kork natukenegi lahti on, siis
ei teki survet sisse. Tosool ega õli segamini ei ole. Sumbutist auru ei tule. Mootoril jõud olemas. Käivitub nii soojalt kui külmalt kohe. Nukad
korras. Eile sõitis ca 200km omal jõul keema minematta sihtpunkti ja kork oli paar keeret lahti ja temp 90. Kui auto käima panna hakkab kohe
jahutusvedeliku tuli vilkuma. Ringlus lihtsalt puudub. Suuga puhudes paisupaaki jõuab tosool kohe soojendusradikasse jooksvatest torudest välja. Autol
sai remonditöökojas vahetatud veepump, hammasrihm, rullikud kuid viga jäi alles. Kas võib olla viga plokikaanes või tihendis? Kas keegi oskab nõu
anda? Tänan juba ette.
Asja võib lukku panna auto on müüdud!
