Mraag
Registreerunud 08.01.16
postitati 08.01.16 10:27
A6 C6 3.0tdi 165kw suure külmaga oil pressure low
Tere, mure järgmine. Autoga sai viimeti sõidetud, siis kui tänast käredast pakast veel polnud, ehk siis aastavahetuse paiku. Paar päeva tagasi tahtsin
masinaga pikemale ringile minna, kuid võta näpust, aku oli tühjaks vajunud selle külmaga.Laadisin siis akut ca ööpäev aku sai ilusti vurtsu sisse.
Kõik oli ilus, kuni jõudsin salongi ning tahtsin masinat käivitada. Lasin eelsüüteküünaldel mitu korda soojeneda ning seejärel andsin starterit.
Ketras 5-6 sekundit kuid ei midagi.provisin uuesti, hakkas nagu lubama, kuid ei käivitunud ning andis märku(OIL PRESSURE LOW). Kontrollisin muidugi
õlitaset, see oli grammikene üle miinimumi. Mainiks ära, et enne suuri külmasi polnud mingeid probleeme käivitumise ja rõhuga ning ka seda, et peale
märguteate andmist rohkem starterit ei puutunud. Kas tuleks oodata soojemat ilma/ autole soe panipaik leida ning loota et õli muutub vedelamaks ja
hakkab korralikult ringlema, või teab kegi teist konkreetselt, et on tehnilise poole pealt masinalt midagi viga
Uurisin ka varasemaid postitusi, kuid 3.0 tdi kohta täpselt vastust ei leidnud. Loodan, et mõrva kohe saama ei hakka, kuna siiski esimene masin ning
loodan pigem abi ja soovituste peale.
postitati 08.01.16 12:10
Sellist asja on küll ette tulnud, kui käima saad, on tavaliselt kõik ok.
Eeldan muidugi, et õli on õige ja vahetatud, mitte mingi moos -30 juures.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Mraag
postitati 08.01.16 12:17
Selge, siis tean, et võin edasi proovida, kartmata, et midagi halba juhtub, aga mida arvate väiksest eukapaugust õhulugejasse?, õli ei ole väga vana,
natuke üle poole aasta.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.01.16 13:50
Unusta ära igasugune ÕUKA Kui küünlad korras ja küte voolab, peaks
minema ka praeguste ilmadega poole pöördega käima.
Kui ta sul juba 5-6 sekundiga lubama hakkas, siis korda veel tegevust ja küll ta varsti käima läheb. Siis tuleb kindlaks teha kas mõni küünal üldse
veel töötab.
-25 kraadi on korras diisel veel poole pöörde pill.
Unustage ära igasugune õuka, seda võib panna kirovet˛ile
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 08.01.16 14:05
C6 3.0 TDI ei ole isegi sooja ilmaga "poole pöörde" pill.
postitati 08.01.16 15:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
C6 3.0 TDI ei ole isegi sooja ilmaga "poole pöörde" pill. |
Just, isegi c7 on ühe pöörde pill. 1,9 ja 2,0 PD mootor on pool pööret ja
käib, kui kõik korras.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.01.16 22:03
Mille pöördeid loeme siin? Väntvõlli, nukvõlli, starteri või süüteluku võtme?
postitati 11.01.16 17:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Mille pöördeid loeme siin? Väntvõlli, nukvõlli, starteri või süüteluku võtme? |
Ikka seda kahe kõrva vahel olevat ettekujutust, mitu pööret teeb, vahet pole, mis võll
postitati 11.01.16 17:42
Õlituld viskab ikka jah pika käiamise peale see täitsa normaalne. Aga mitte käivitumine pole. Starter võib aeglane olla või pihustid lekivad ja ei
saavuta latis vajaliku kütuserõhku. Eeldusel muidugi, et kütus on korralik talvine ja küünlad ok.
