Pealkiri: A6 3.0 165kw eelsüüteküünalde veakoodid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2157)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 07.01.16 18:50 Tsiteeri
Täna oli siis -17 ja auto enam väga käima ei tahtnud minna. Puterdas ja pildus musta tagant välja ja kuidagi ikka pikapeale läks.
Samas külma mootoriga üldse läheb iga ilmaga halvasti käima. Läheb käima ja alguses nagu kõik silindrid ei töötaks vms.
Juhe näitab sellist viga 1,2 ja 6 silindri kohta.
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 223248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.30
Time: 08:41:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.48 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 0.9°C
Oletan, et siis 3 eelsüüteküünalt on läbi aga ei saa aru miks see Date ja Time näitavad selliseid kuupäevi? 1 ja 2 silindri aeg on sama aga 6nda oma on erinev (Date: 2015.12.18 Time: 08:42:50).
Veakoodid on ära ka kustutatud ja uuesti scannitud aga need kuupäevad on ikkagi samad.
Kas need ei peaks olema tänased kus auto käima ei läinud hästi?
Logi näitab ilusti, et mis kuupäeval ja mis kellaajal juhe külge pandi.
Panin igaks juhuks terve logi kah netti
http://pastebin.com/fiZzFf50
postitati 07.01.16 19:06 Tsiteeri
Vihje: Kustuta need vead mootori alt eraldi ja vaata uuesti.
Üldine vigade kustutus ei mõju igale poole, mõni lollakas odoka kerija ei tea samuti seda, mis on muidugi iseenesest tore c6 puhul.;)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 07.01.16 21:18 Tsiteeri
Eelsüüteküünla vea puhul on mul aidanud ainult uus küünal, kustutamine mitte kordagi.
Lihtsam on kogu ring korraga vahetada, endal lihtsam hiljem. Lisaks on tegu üsna odavate juppidega 3.0tdi puhul.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
