Pealkiri: Audi A6 kellaplockis 3 seierit valetavad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1272)
SweetOne_EST_
Registreerunud 07.01.16
postitati 07.01.16 09:57 Tsiteeri
Autoks on Audi A6 avant 2000 aasta oma.
Kirjutan siis et uurida kas saab seda kuidagi parandanda ja kui keegi siit teab kuidas teha ja asub pärnus siis andku teada. Asi siis selles et kui auto käib kõik on korras aga jahutusvedeliku temp seier on kõrgemal kui tegelt, kütuse seier näita samatmoodi et on rohkem ning seda tee ka voltmeeter voi mis iganes see on mis aku laadimist ja laetust näitab ehk siis kaks ülemist väikest ja parem väike Kellablock näeb välja selline
PILT ON netist võetud pole hull et nii sõita, pilt selleks ka veel et mõista milliseid seieeid mõtlen.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 07.01.16 10:08 Tsiteeri
Võtad kellad lahti, tõstad seierid paika. Seieri lahti saad kahe lusika abiga - paned mõlemalt poolt seieri äärte alla ja kangutad. Nõuab muidugi parajat näpuosavust, et seierit kinni vajutades kogemata nõela ei keeraks. Kuidagi sai VAG-comi või VCDS abiga vist mingeid anaoogkellade näite natukene siia-sinna ka kruttida.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.01.16 19:02 Tsiteeri
C3 lükasid juhtmed taha ja süüte sisse siis sai kindel olla et kellad olid nullis.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
