Pealkiri: A6 c5 navigation makk hakkab karjuma tööle pannes (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2341)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 06.01.16 18:51 Tsiteeri
Makiks siis pildilolev ning viimasel ajal selline häiriv asi, et kui auto käima panen, hakkab makk suht kõva häälega mängima. Nüüd juba harjumus, et kui süüte sisse panen, siis esimese asjana keeran volüümi nuppu tagasi ehk vaiksemaks, kuid ikkagi võiks asi nii olla, et makk ei hakkakski lõugama vaid mängiks normaalse helitugevusega.
Vahel harva on ka selline asi, et makk lülitab et välja mõneks sekundiks keset sõitu ja siis läheb ise sisse tagasi. Seda juhtub küll väga harva, kuid siiski on juhtunud.
http://www.audipages.com/upgrades/nav57.JPG
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.01.16 19:05 Tsiteeri
Kaabliga oled proovinud ligi saada? Meenub, et oli nagu mingil makil vähemalt arvutiga seadistatav see starting volume level vms.
ivorturb12
postitati 06.01.16 19:17 Tsiteeri
Ei ole proovind vist, alguses see nii polnud igastahes ja vahepeal arvutiga kallal pole käinud makil, aga võibolla tõesti midagi seadistustest paigast läinud näiteks seoses aku otsa saamisega
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 06.01.16 19:36 Tsiteeri
Heli tugevust raadio sisselülitamisel saab menüüst muuta.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
ivorturb12
postitati 06.01.16 19:38 Tsiteeri
Tänud, homme proovin, menüüd uurisin küll mingiaeg, arvatavasti näperdasingi midagi paigast :D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.01.16 19:39 Tsiteeri
Sellel makil on enda menüüs valik kas sisse lülitamisel hakkab mängima samal helitugevusel kus ta välja lülitati või kindlal helitugevusel, mis on seadistatav.
Aga probleem pigem mujal, heli tugevuse nupp vigane vms.
ivorturb12
postitati 06.01.16 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Miks helitugevuse nupp vigane ?? see toimib täiesti korrektselt.
Pigem vast olengi ehk ära kruttinud selle paigast, mis helitugevusega raadio mängima hakkab alguses.
jaiks
postitati 06.01.16 19:53 Tsiteeri
Tal mingi hidden menu ka, kui veel ise ei teadnud.
http://mr-fix.info/audi-rns-d-hidden-menu/
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.01.16 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Mingi generatsiooni makkidel oli selline haigus, et sisse lülitades läks heli ise põhja... Nupu viga oli.
ivorturb12
postitati 06.01.16 20:05 Tsiteeri
Pigem loodan ikka seda, et seadistusest midagi ehk ära näppinud ise.
Conert II makkidega oli selline volüüminupu teema, et kui nuppu keerasid ükskõik kuhu poole, läks heli põhja, aga võibolla ka sinu pakutud variant täitsa olemas, loodan, et minul volüümi nupu viga pole:D
viimasel ajal harjunud juba koheselt vaiksemaks keerama, aga samas oleks tore, kui asi toimiks ikka nii, nagu peab
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.01.16 23:53 Tsiteeri
Siin on teema Symphony maki seletusest, kus on välja toodud, kuidas seal ilma kaablita turn on volumet muuta. Kahjuks midagi ei leidnud RNS-D kohta sama info mõttes :/
Mis puudutab chorus makki siis seal oli probleemiks mitte nupp vaid mälupuhver, kuhu nupu liigutused registreeriti. Lühidalt öeldes sai mälu kirjutus täis ja oli valik kas vol0 või volmax. RNS-Dl seda probleemi ei tohiks olla, kasutavad teist kivi seal sees. Pigem on mure, et on misiganes põhjusel end varasema (mõne tümmimehe) settingu peale lülitanud, kas siis fail-safe või muu põhjusega.
Kust RNS-Dl asja muuta, seda ei oskagi pakkuda, netis saadaolev info ei ütle, et saaks kaabliga või hidden menüüst.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.01.16 00:07 Tsiteeri
Ei mingit kaablit ega hidden menu´t, täiesti tavalise menüü sees on see valik. Peast ei mäleta kus või kuidas...
ivorturb12
postitati 07.01.16 16:59 Tsiteeri
Tänud, asi korras.
Oligi lihtsalt vaja maki menüüst sobiv helitugevus panna, varem polnud põhjas, kuid üsna valju siiski. nüüd ok kõik.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
