maups94
Registreerunud 30.03.15
Auto: A6 3.0 TDI 171kW
postitati 05.01.16 08:50
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 05.01.16 09:02
Mõni pihusti lahti?
Ahh selline klõbin, enne telefoniga tundus nagu mingi podin.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 05.01.16 09:18
Need on ketipingutid. Omal oli ka kunagi c6 kerega 3.2 ja see jama oli 3 korda kuni lõpuks vahetasin kõik 4, niiet kui teha siis soovitan kõik
vahetada.
maups94
postitati 05.01.16 09:38
yanekk
postitati 05.01.16 09:50
Tühi aku, läheb ei lähe käima, selline kompott on ennegi kette/rihmasid üle visanud.
Ixxe
See hääl tuleb päeva pealt jah, mingit vahepealset varianti ei saa olla, hääl alati sama. Ainus variant on, et see läheb pärast mingit aega ära. Mul
oli näiteks nii, et alguses tekkis see kusagil 10-20 sekundiks külmkäivitusel ja siis kadus täiesti. Aga hiljem kui pingutid rohkem läbi olid siis ei
kadunud üldse enam ära. Ja mulle vähemalt tundub, et see on tingitud sellest, et külmadega õli paks. Kõik korrad tekkis see probleem siis kui olid
suuremad külmad.
Otsi youtubest videosid sõnadega Audi chain tensioner vms ja usun, et leiad päris mitmeid täpselt sama häälega. See üks tüüpilisemaid 3.0 ja 3.2
probleeme sellel kerel algusaastatel.
maups94
postitati 05.01.16 11:04
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 05.01.16 11:39
Mul tegi 1-2 sekundiks sama häält, auto oli seisnud 4 päeva. Ilmselt õli ära vajunud pingutitest ja kett oli kuiv.
Ixxe
postitati 05.01.16 12:15
Need pingutid ongi mingi plastikust jamad mis mõranevad/lähevad puru ja siis õli valgub välja ja hiljem ei hoia üldse piisavalt pingul. Pärast
vahetust on vist miskised tugevamat sorti pingutid, mis peaksid kauem kestma. Ma ise sõitsin ~2km niimoodi remondikohani, ei juhtunud midagi aga ei
oska öelda, kui ohtlik see nüüd reaalselt on.
Aga jah, reaalselt ühe korra seda häält kuuled siis on see garanteeritud, et millalgi peab pinguteid vahetama.
postitati 05.01.16 12:41
Kui kett üle hüppab, on uut mootorit vaja...
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.01.16 18:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Tühi aku, läheb ei lähe käima, selline kompott on ennegi kette/rihmasid üle visanud. |
Nii võib see tõesti olla. Olen näinud paari V8 TDI mootorit, millel üritad mutrivõtmega ketimärke kokku keerata ja kett hüppab lihtsalt üle. Vist ei
meeldi selline aeglane pööramine, tühja akuga on ju põhimõtteliselt sama asi.
Kui kett on üle või mingi tald/pinguti vigane, siis peaks vist ka arvutiga ära nägema midagi.
postitati 05.01.16 18:43
Häälejärgi ütleks, et klapid käivad juba vastu kolbe. Ära teda enam käivita võibolla saab midagi veel päästa.
maups94
postitati 07.01.16 08:47
