Pealkiri: Audi A4 2012 (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2249)
HrEkuuuu
Registreerunud 03.01.16
postitati 03.01.16 13:27 Tsiteeri
Audi A4 2012
Tere
Plaan osta universaalkerega audi a4 2012 aasta
Tegu on 1,8 125kW bensiin mootoriga. Automaatkäigukast
Läbisõit 166000 hooldusraamat olemas.
Mis te sellest autost arvate? Kas tasub osta? Soovitage midagi..
Hinnaks on 15690, koos eestisse toomisega 16950
Hetkel on autoks Audi a4 2005 aasta, müügis.:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2131709
yanekk
postitati 03.01.16 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: HrEkuuuu
Tere
Mida sa siis selle postitusega seda müügi kuulutust siia topid?
Mis ajast masina siia toomine 1300.- raha maksab, tuleb see Austraaliast?
Või siis kasutusel mingi "sina maksad, meie toome" süsteem.
Best ET 12.08 :)
HrEkuuuu
postitati 03.01.16 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tere
Mobile kaudu ostan seal sees igasugused vahendustasud ja kohale toomine
Kas siis müügikuulutust ei tohi panna siia ?
Oskate äkki küsimustele ka vastata ?
yanekk
postitati 03.01.16 14:16 Tsiteeri
Kas endal ei tundu imelik, ostuabis müüa oma vana masinat.
Müügi osa on foorumis eraldi olemas.
Best ET 12.08 :)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
On sul linki autost mida soovid?
HrEkuuuu
postitati 03.01.16 14:49 Tsiteeri
Vabandan, et teile ette jäin.
HrEkuuuu
Algselt postitas: Gunnark
http://www.mobile.ee/et/car?id=219019908
yanekk
postitati 03.01.16 14:50 Tsiteeri
Asi pole kellegile ette jäämises, vaid foorumi reeglitel.
Best ET 12.08 :)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 03.01.16 15:31 Tsiteeri
Olen ka mõelnud uue auto peale ja samuti Mobile.ee kaudu aga tekkis mul küsimus.Raha tuleb ette ära maksta ja nemad toovad auto kohale aga kui mootoriga midagi juhtub , kas nemad pühivad siis käed puhtaks ja mina jään uue autoga millel mootor kokku jooksnud kahekesi,kas nii on?Garantiid ju nende poolset pole.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 03.01.16 16:07 Tsiteeri
Soovitan sul see auto liisida. Ja siis kahe nädala jooksul autole igast asendist peale anda. Kui suudad kotti lasta, siis loobud finantskohustusest ja nad peavad auto tagasi võtma.
HrEkuuuu
postitati 03.01.16 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Sa saad sealt kõrvalt lahtrist valida, et soovid garantiid, see läheb veel hinnale lisaks siis.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 03.01.16 16:22 Tsiteeri
325€ eest saad sõiduki optilise korrasoleku garantii:D
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 03.01.16 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Sa tahaks kellegile sedasi ise müüa kui ostja sellist juttu räägiks?
postitati 03.01.16 18:17 Tsiteeri
Pole ju mingi küsimus autol esimeste tundidega süda infarkti ajada, võtad auto, lased öli seest välja, keera võtit, pöördesse, kui käuks käib kallad välja lastud öli mootorisse tagasi ja teed kõne, et lugu järgmine.
Veidi imelik soovitus, kas pole?
Aga vb nii tehakse, pole kursis.
SilverL
postitati 03.01.16 18:30 Tsiteeri
Esiteks ma ei mõelnud seda, et lased auto kotti meelega.
Teiseks, kui teil kellegil targutajatest nädal pärast auto kättesaamist nt kast lendab v kone laiali kes teab mis põhjusel, siis jääte tuppa istuma võtmed pihus? Seda juttu võite oma emale rääkida. Paraku on see ettevõtja äririsk ja tarbija õigus ilma põhjenduseta taganeda finantskohustusest.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 03.01.16 19:27 Tsiteeri
Kui liisima hakkad, siis enamvähem kindel, et see auto seisab esimesed kaks nädalat nende platsil.
Leopold661
postitati 03.01.16 20:14 Tsiteeri
Loogiline kui kolmandal päeval lampi laiali läheb teeks kisa aga selleparast 2 nädalat viimast ikka ei võtaks.
SilverL
postitati 03.01.16 21:31 Tsiteeri
Jõudsime vist ühele lehele. Ehk läbi tuleb ikka auto proovida. :)
Auto: 6x4x4
postitati 03.01.16 22:25 Tsiteeri
Mis reeglites, kui teema algataja lihtsalt teavitas, millise masinaga hetkel sõidab ja mille vastu vahetada soovib. Ma ei näe siin küll mingit reeglite rikkumist ja pigem positiivne, et teema midagi rohkemat sisaldab kui auto24 link ja "mis arvate".
Mis teemasse puutub, siis kas bensiinimootorige isend selle vanema diisli kõrval lahjakeseks ei jää? Need suhteliselt erineva käitumisega isendid.
HrEkuuuu
postitati 04.01.16 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tänud sulle !
Käisin eile sama mootoriga autot proovimas, kahju, et nii libe oli ei saanud väga testida, aga omanik ütles, et ta arvas samuti, et lahjaks jääb, aga ta üllatus.
See ikkagi 125kW nagu mul vana audigi praegu.
Muidu olin autoga igati rahul, müüja töötas 2a tagasi audi esinduses ja lasi kontrollida kõik tutvuste kaudu. Tõi selle detsembris saksast.
Autoga jäin rahule.
Gunnark
postitati 04.01.16 06:52 Tsiteeri
Tänud sulle !
Autoga jäin rahule.
Antud mootor peaks juba olema nö uue kolvigrupiga, kuna eelkäija 2,0 ja 1,8 kohta on see õliteema. Isiklikult ei ole B8 muret valmistunud, 2 süütepooli 5 aastaga ja pinge regulaator vaid. Mul oli eelmine 2,5tdi, natuke oli tõesti vääne diislil mugavam , lased aga kw pisut tõsta kui soov ja tunne muutub paremaks:). Taga on vähe ruumi jalgadel kui ise suur ja pere:)
HrEkuuuu
postitati 04.01.16 06:55 Tsiteeri
Tänud sulle !
Autoga jäin rahule.
Tänud sulle, vot sellist infot ma ootangi :)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
