| Lehekülgi: 1 2 |
sixxer
Registreerunud 11.03.12
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 21:35
Audi 90 quattro sureb soojalt välja
Mure järgmine- audi 90 quattro 2.3 100kw, külmalt käivitub ilusti ja käib tasasesti,aga kui soojaks ärä läheb, sureb paugust välja. Kui siis uuesti
käivitada,läheb ilusti käima aga umbes 10 sekundi jooksul sureb uuesti välja. Ei aita isegi,kui pöörded üleval hoida! Auto on seisnud suvest saadik ja
enne seisma jäämist töötas normaalselt. Nüüd tahtsin kasutusele võtta,et talverõõme nautida,aga selline jama! Kust võiks hakata viga otsima?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.01.16 21:49
Süütepool, kommuntaator, halli andur. Need asjad võivad sellise probleemi vabalt tekitada.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 22:02
Süütepool ja kommuntaator praktiliselt uued, aga hall-andurit olen juba eelnevate vigade korral kahtlustanud. Kus asub hall-andur sellel mootoril?
madjs
postitati 02.01.16 22:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: sixxer
Jagaja sees peaks olema.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 22:13
Jagaja on kah kunagi vahetatud, minu meelest seal ei olnud...
madjs
postitati 02.01.16 22:17
Jagaja on kah kunagi vahetatud, minu meelest seal ei olnud... |
Vanematel on see vidin üldiselt jagajas leitav olnud, mis mootoriga täpsemalt tegu?
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 22:21
NG 2.3l 100kw
madjs
postitati 02.01.16 22:23
NG 2.3l 100kw |
Ma usun, et sul on seal midagi sellist peidus kliki. Andur
võib ka pistikuga ühes tükis olla. Neid erineva ehitusega.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 22:30
käisin just vaatamas,oli jah selline! kas seda on võimalik kuidagi testida ja kust seda saaks? Siin olen netist üritanud otsida aga pole veel
leidnud..
madjs
postitati 02.01.16 22:39
leidnud.. |
Ise olen neid vahetanud, kontrollida pole viitsinud eriti, aga ehk interneedus aitab kliki Ps. saada võib neid romulast või siis vuta vuta
poodi uue järgi.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 02.01.16 22:58
1 küsimus veel! kuidas seda vahetada,kas selleks peab jagaja küljest ära võtma?
madjs
postitati 02.01.16 23:17
1 küsimus veel! kuidas seda vahetada,kas selleks peab jagaja küljest ära võtma? |
Sikuta rootor eest ära, siis näha kas saab lahti kruvida või on rohkem nööki, pole ammu vahetanud ja ei mäleta täpselt, neid vidinaid erinevaid ka.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 03.01.16 00:23
Gaasi anda saad? Ehk kas pöördesse läheb?
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
madjs
postitati 03.01.16 00:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: TurboQuattro
Gaasi anda saad? Ehk kas pöördesse läheb? |
No ülal mainiti, et sureb maha ka siis kui pöördeid peal hoida.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 03.01.16 09:04
Kui pöörded peal hoida,sureb ikka välja,kuid kui hakkab välja surema ja siis gaasi "pumbata" , siis läheb ikka korraks pöördesse küll enne,kui
hakkab jälle välja surema...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.01.16 09:08
Minu arvates kaoks nagu küttepump tagant ära. Pane küttepump prooviks otse tööle, ilma releeta.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 03.01.16 14:47
Oskab keegi öelda,kus asub küttepumba relee?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 03.01.16 14:52
Mul on au sarnase sümptomiga sama mootorit diagnoosida. Aitas kommutaatori vahetus.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 03.01.16 14:55
Kommutaator vahetatud...
aixx
postitati 03.01.16 15:04
Kommutaator vahetatud... |
Sellel oli ka.
Küttepumba relee asukohta oskaks öelda siis kui oma kaitsmekarbist pildi teeks, aga samahästi võid kaane teiselt poolelt lugeda, mitmes relee on
"kraftstoffpumpenrelais", tavaliselt positsioonis 10 ja halli värvi.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 03.01.16 16:48
Leidsin relee, panin pumba otse tööle,aga ikka sama jama! Ja isegi kui relee on küljes,töötab pump kogu aeg... Halli andurit ei ole pääsenud veel
testima...
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex  ) A4 1.9TDI
postitati 03.01.16 17:31
Et halli anduri vahetada tuleb jagajat maha võtta, siis sealt tuleb eemaldada hammasratat(lööd tihvti välja siis saad hammasrata kätte), peale seda
tõmbad võlli välja(see millel hammasratas istus), peale seda saad halli anduri vahetada, 2 kruvi lahti 2 kruvi kinni ja paned kõik tagasi, mitte
midagi keerulist
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 03.01.16 17:56
Teoorias jah,aga niipalju kui ma olen kuulnud,siis seda tihvti sealt niisama lihtsalt kätte ei saa!
butan
postitati 03.01.16 19:15
Mina vahetasin endal 2 jagajal andureid ja mõlemal need tulid ilusti suurte probleemideta välja, muidugi haamri ja sobiva torni abiga
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 05.01.16 16:38
Nonii! Halli andur vahetatud,tihvti sain kätte alles siis kui natuke suurem mees tuli natuke suurema vasaraga koputama! Panin siis auto käima, aga natukese aja pärast ikka sama viga! Jõnksutasin
siis gaasiga,et mootori korralikult soojaks saaks,lõpuks suri ikkagi välja. Summutajast tuli päris pikalt veel suitsu peale seda (Umbes 7-8 min), ei
tea kas see ei või kuidagi selle probleemiga seotud olla?
| Lehekülgi: 1 2 |
