Pealkiri: Probleem õhkvedrustusega (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6388)
R.Raido3.0
Registreerunud 02.01.16
postitati 02.01.16 19:48 Tsiteeri
Autoks siis 2004 a. 3.0 TDI 171KW D3 kerepeal A8.
Justkui seostaks sellega kui ilmad jahenesid, siis hakkas armatuuris aegajalt vilkuma kollane tuli (nooltega üless ja alla) nüüd aga põleb koguaeg.. auto kuskilt otsast auto alla vajunud ei ole aga ei lase ka tõsta ega langetada..
Sai siis arvuti järgi pandud.. veakoodiks näitab 00668
+30 voltage short circuit to ground or open circuit
Kas võib olla kuidagi akuga seotud see jama, sest aku on tal nigelaks jäänud.. ilmnes jällegi külmade ilmade saabumisel.. sai isegi nii tühjaks et käima saamiseks pidi teise autopealt täkku võtma.. ega see täkutamine kah vist head väga ei tee?!
Kas leidub kaasamõtlejaid, kes suunaks kust august sisse vaadata või kust august sisse puhkuda.. ise olen suht võhik õhkvedrustuse suhtes!
Ettetänades Raido!
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 02.01.16 21:02 Tsiteeri
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 02.01.16 21:05 Tsiteeri
Minagi julgeks väita et tegemist kondentsiga mis külmaga jäätub ja süsteemi kinni lõõb.
udumon
Registreerunud 15.02.14
postitati 03.01.16 18:33 Tsiteeri
Endal täpselt sama mure.
Külmade saabumisega läksid armatuuris põlema mõlemad tuled (roheline seistes hakkab vilkuma) ja kompressor on välja lülitatud.
Esimesed padjad on uued ja seal põsib rõhk ilusti sees ning ka kompressor on saanud remontkomplekti sel suvel, kuid ma ei tea, kas kraanulid ka ära vahetati? Vb sellepärast on tõesti niiskus sees...
Igatahes tagapatjades on rõhk 0 ja veakood on täpselt sama - 00668.
Katsetan homme ja viin auto päevaks sooja ning kui on systeem lihtsalt külmund, siis sulab ja peaks kõik toimima uuesti.
Kui ei, siis peab viga kuskilt mujalt otsima, kuid kas kellegil on kogemusi, kas võib olla mingi relee või anduri viga, mis külmaga segast peksab mitte tingimata padi v kompressor?
Kui jah, siis kuidas vältida kondentsi teket?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 03.01.16 18:40 Tsiteeri
Probleemide vältimiseks niiske ilmaga võimalikult vähe üles-alla lasta.
Kompressor sellise vea puhul kinni jäänud, toide katkenud, vms... pöörduda pädevasse teenindusse
Vagrem Oü - audi-vw-seat-skoda diagnostika, elektritööd, remont ja hooldus 5072289
R.Raido3.0
postitati 05.01.16 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: udumon
Tere, kas said probleemile lahenduse?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 05.01.16 20:45 Tsiteeri
On olnud peres kogemusi sama teemaga. Autoks oli küll C5 aga probleem sama.
Lahendus oli tol korral:
Auto sooja, kompressor lahti ning kraanulid või mis iganes niiskuse püüdjad seal olid läksid vahetusse. Asi toimis kuni auto müügini, võib-olla tänaseni.
udumon
postitati 06.01.16 09:27 Tsiteeri
Hoidsin autot soojas garaazis 12h, et süsteemi sulatada, kuid see ei aidanud.
Aitas kaitse ja relee vahetus. Vist ongi nii, et kui kaitse jupsib, siis sulatab relee ka ära.
Täna hommikul, aga kollane tuli jälle põles ja tõsta v madalmaks lasta autot ei saa.
Vaatan, mis õhtul teeb.
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
udumon
postitati 06.01.16 16:49 Tsiteeri
Pöörduks küsimusega.
Kuidas on võimalik süsteemi sisesest liigsest niiskusest vabaneda?
Kas aitab mingi sissevõtte filtri/kraanulite vahetus ja süsteem kuivatab/puhastab ise aja jooksul?
Hetkel on seis selline, et 40a kompressori kaitse põleb kohe läbi, kui süüde sees.
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
R.Raido3.0
postitati 07.01.16 08:41 Tsiteeri
Tervitus. Aga kus see kaitse ja relee asuvad?
aku juurest leitsin ühe 40 kaitsme, kuid see oli terve!
udumon
postitati 07.01.16 15:36 Tsiteeri
rooli kõrvalt vasakult pead väikse liistu ära võtma ja alumise plastiku lahti võtma, siis seal taga on kaitse.
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
R.Raido3.0
postitati 07.01.16 15:47 Tsiteeri
Tänud, kontrollin siis neid, kuid nüüd mul hoopis palju suurem mure auto käima saamisega.. aga sellest ma tegin juba teise teema.
outlaw
postitati 07.01.16 16:10 Tsiteeri
Viga ei ole kaitsmes-relees!
Viga on juhtmestiku lühises või kopressoris, ülal loetud on tagajärg nö kaitsefunktsioon, et miljonieegune a8 maha ei põleks :)
udumon
postitati 07.01.16 20:27 Tsiteeri
see on tõde
Algselt postitas: outlaw
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
udumon
postitati 09.01.16 12:21 Tsiteeri
Sai kompressor maha võetud ja vett tuli sealt õhu sissevõtu torustikust välja küll ja kytusefiltrit meenutav filter sai ka vahetatud.
Kraanuleid välja ei kookinudki...
Kõik sissevõtu torud kuumas kuivatatud ja eraldi voolu andes kompressor töötas ilusti ning siis sai kokku tagasi pandud.
Täna hommikul visuaalselt kõik timm. Süüdet andes roheline airmaticu tuli küll süttis, et ilmselt tõstis taguosta ja tegi seda päris pikalt ca 3-4min.
Sõitsin 15min ja auto jäi kohapeale tiksuma ca 15min ning pärast seda kollane tuli põles, kompressor ei tööta.
Mida nüüd järgmiseks???
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
udumon
postitati 10.01.16 12:39 Tsiteeri
Kas võib olla, et taga düüsid umbes vms?
A8 D3 4.2TDI 2006
A4 B6 1.9TDI 2003
V8 3.6 1991
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 10.01.16 13:17 Tsiteeri
Iga padja küles ka mingid ventiilid, need võid ka üle vaadata, teistelgi nendega probleeme olnud. Ei tea küll sellest asjast eriti midagi, aga tuli lihtsalt üks teema meelde mida siin kunagi nägin.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=149961
Selline olukord siis
Enda C6l jamas ka päris külmaga õhkvedrustus natukene, aga nüüd täna-eile on jälle eeskujulikult üleval pidanud ennast :) Eelmine talv oli sama teema.
Ise olen ka kahjuks natukene looder olnud ja elementaarne hooldus tegemata, nüüd omad vitsad peksavad.
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 13.01.16 09:34 Tsiteeri
Ka probleem õhkvedrustusega. Käisin Forssis, kus tehti kindlaks, et parempoolne esimene padi lekib kahest kohast. Vahetasin padja ära, kuid ikka ööläbi seistes vajub alla. Ja nüüd tundub see comfort asend kuidagi madalam kui enne. Täna hommik pärast käima panemist tükk aega põles see roheline tõstmise tuli ja siis mingi aeg süttis ka kollane, aga autot ei tõstnud. Siis suretasin välja ja panin uuesti käima ja tõstis ilusti üles. Autoks C6 Allroad 171Kw ja väljas hommikul oli külma 25 kraadi.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 13.01.16 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
Tere
kas allroadil saab eraldi ees patja vahetada?Minul küll tavaline c6 ja läks samuti esimene padi.Aga pidin ostma koos amordiga?
myff
postitati 18.01.16 11:10 Tsiteeri
Nüüd täna juba sõidu ajal hakkas kollast tuld vilgutama ja siis süttis natukese aja pärast roheline ja sõidu ajal vajus esimene vasak pool alla.
Kui leket ei leitud, siis mida peaks järgmisena kontrollima?
R.Raido3.0
postitati 13.02.16 18:27 Tsiteeri
Nii, kontrollisin kompressori kaitsme üle ja oligi see 40A kaitse läbi. Hakkasin siis kompressorit maha kakkuma, kui avastasin ühe pruuni vooliku, mis oli vastu juhet käinud ja sellele pisikese augu sisse hõõrunud..!
kas see võibki olla põhjuseks, miks autol tagumine pool on alla vajunud?
Kuidas see kompressor ültse sealt rattakoopast kätte saada.. võtsin ratta alt, logari eest ära, kompressori raamil keerasin kaks polti lahti, kuid kuskilt eestpoolt on ikka nagu kinni.. loksus küll igatpidi, kuid välja ei tulnud.. kas pean mingi liistu stangel eest ära võtma?
Hains
Registreerunud 17.04.12
postitati 13.02.16 22:05 Tsiteeri
Õhkvedrustuse probleem
Mainiks siia teemasse ka kohe enda sõiduki vedrustuse probleemi. Nimelt peale paari nädalast seismist ei taha täituda parempoolne esimene padi. Auto käivitamisel tõstab umbes 5cm, käivitab mingil hetkel ka kompressori, kuid edasiselt jääb tõstmine ja kompressori töö järele ning parem nurk vajub sisinal alla tagasi. Siinkohal mainin, et varasemalt ühe kuu jooksul auto kasutamise ajal olen näinud tõste tulukest armatuuris ühel korral. Küsimus oleks, kas viga võiks olla räägitavast õhkpadja klapimehhanismist, mis patja tühjendab või on viga siiski padjas? veakoodiks ütleb 02646 ning sõidukiks 2006a Audi a6 avant 3.0TDI 171Kw
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
